démarrage difficile sur outback 2,5 gpl 2006
Message démarrage difficile sur outback 2,5 gpl 2006
j'ai de plus en plus de mal à démarrer. Côté allumage le faisceau est neuf, la bobine aussi, et les bougies ne sont pas très vieilles il me semble. On dirait que c'est l'essence qui tarde à arriver. Avant d'aller au garage qq'un aurait une idée de la cause possible ? J'ai pensé au filtre à essence mais sans grande conviction. . A chaud ou à froid, pb idem.
Merci d'avance pour vos conseils.
Ravetfr
Salut, tu entend bien ta pompe quand tu met le contact?
vieille ou pas l'essence ?
Ta batterie est dans quel etat? whistle
Merci pour vos réponses.
L'essence est renouvelée régulièrement, et la batterie n'a pas plus de 2 ans ; donc j'élimine ces 2 causes possibles.
Par contre je n'ai pas remarqué si il y avait un bruit de pompe ou pas qd je met le contact ; je vais vérifier ce soir.
Savez-vous où se trouve la pompe à essence ? Elle ne sert que pour le démarrage ?
Ravetfr
Normalement elle ce trouve sous la banquette arrière. quand tu met le contact tu doit l'entendre tourner 2 a 4 seconde. Une fois le moteur en route elle tourne tout le temps.
