utilisation manette LOW
Message utilisation manette LOW
bonjour, on en a discuté il y a quelques mois mais je ne trouve plus le topic rolleyes
je voulais juste savoir si on peut l'actionner en mode High et Low en roulant ou s'il faut être à l'arrêt… ??
JAMAIS moteur en prise sur la boite donc embrayé!!!!!!
Tu peut passer la réduction en roulant comme une vitesse en debrayant et max 90km/h en 5eme...
Mais sincèrement ça se passe a l'arrêt a un feu ou un stop.
merci, c'est ce qui me semblait… et n'étant pas certain je changeait uniquement à l'arrêt Okay
et on peut rouler à quelle vitesse avec le Low enclenché ?
merci Okay c'est déjà pas mal, en même temps sur les routes de montagnes pour dépasser les 60/70 faut être kamikaze…
n'y connaissant rien en moteur et boulons je trouve ce système fabuleux pour les routes de montagnes !! smart
mais histoire de ne pas mourir C*N… smile whistle comment ça fonctionne en fait cette histoire de manette LOW mécaniquement ?
pour faire simple on va imaginer que ta boite de vitesses ce sont les pignons
sur une roue arriere de velo.Le reducteur(position low ou high) ce sont les
plateaux que tu as au niveau du pedalier de ce meme velo
ok merci Mr. Green
ça doit être bien compliqué comme système moteur pour gérer tout ça…
en fait en entree de boite,c est a dire coté embrayage il y a un "selecteur" pour
demultiplier en longue ou en courte (l equivalent des plateau du pedalier d un
velo) ensuite le reste de la boite de vitesses est "normal"
ah ok je ne pensais pas que l'embrayage jouait un rôle Embarassed je pensais que ça allait direct au moteur rolleyes
Desolé,mes explications ne sont pas assez clair.On reprend a la base.
Tu as le moteur puis l embrayage puis la boite de vitesses.
A l entrée de la boite de vitesses tu as l arbre d entrainement qui est mis en
mouvement par l embrayage lorsque le moteur tourne est que le mecanisme
d embrayage est engagé(position embrayée,donc pedale d embrayage en haut).
Donc,dans la boite de vitesses l arbre d entrainement fait tourner les differents
pignons et arbres sur lesquels tu selectionnes tes vitesses.
Et bien sur une boite de vitesses avec reducteur cet arbre moteur ne va pas
directement entrainer les pignons des vitesses il passe par des
engrenages pour demultiplier la vitesse de rotation de l arbre moteur de differentes
façons(les plateaux du pedalier du velo)
ça s'utilise très bien en roulant Okay il faut juste bien décomposer le mouvement et être un peu plus précautionneux
-Baja
ok merci Very Happy c'est bon à savoir Okay
Desolé,mais explication ne sont pas assez clair.On reprend a la base.
directement directement entrainer les pigons des vitesses il passe par des
Ah super explication, je comprends beaucoup mieux là Very Happy
par contre est ce que c'est normal que quand il fait 4° (j'étais encore à la montagne ce week-end) le moteur a un son aigu en roulant avec ce système LOW ? et quand la température est passée à 10° dans la journée ça ne le faisait plus…
les courtes font toujours un peu plus de bruit...
mais vérifie tout de même le niveau d'huile de boite Okay
-Baja
ok merci, sachant que j'ai fait faire une révision complète en juillet… par contre faut encore que je trouve de quel niveau il s'agit Embarassed et si il manque de l'huile je dois acheter laquelle ?
