fumée bleu a l echappement
Message fumée bleu a l echappement
bonjour a tous
depuis quelques temps, mon impreza wrx degage une fumée bleu a l echappement
cela se passe quand:
moteur a chaud apres une bonne ballade et a l arret moteur tournant au ralentit.
pas de perte de puissance et pas d huile sur le sol ni sous le capot.
cela peut venir d ou se soucis???
Think, feel, drive
Salut controle tes niveau d'eau et d'huile après chaque utilisation pour voir si sa bouge.
salut
l eau ne bouge pas
et l huile pas de perte
la fumée se degage quand le moteur est tres chaud
je pense au turbo qui sais ???
Think, feel, drive
Tu as des mano de pression d'huile et turbo sur ta sub?
non aucun mano
Think, feel, drive
Mois je pense a de l’humidité dans l’échappement.
je pense pas
mon mecano me confirme que s est de l huile cramé
Think, feel, drive
En général quand c'est de l'eau ça fume plutôt blanc et l'huile brûlé bleu, après ce n'est pas toujours évident de voire la différence de couleur. Il faut surveiller ton niveau d'huile pendant quelques temps, si réellement c'est de l'huile qui brûle le niveau baissera.
Patrick
Forester 2.0 GPL
SF5 EJ202
190 000 km
Entièrement d'accord avec toi patrick63.
joint(s) de queue de soupape qui durcit
si balade peinarde sans tirer sur le moteur, tu as un peu d'huile qui passe (le temps que les joints se "ramollissent") et se retrouve dans le collecteur
mais comme tu n'as pas tiré dessus, les gamelles restent "froides" refroidies par l'air
tu t'arrêtes, là elles chauffent et te font cramer l'huile (très peu en réalité, d'où un niveau qui ne baisse pas)
mais la fumée peu être impressionnante
c'est pour cette raison (mon garagiste étant incapable de m'expliquer pourquoi mon scoupe fumait uniquement dans certains cas) que j'ai acheté la specB
ok merci pour vos réponse
je vais en parlé avec mon mecano
Think, feel, drive
tu tourne avec quoi comme huile ?
-Baja
je tourne avec de la 10w40 de mon garagiste
mais j ai envie de revenir a la 10w50 castrol
Think, feel, drive
