Essieu arriere Impreza Break 2007
Message Essieu arriere Impreza Break 2007
Bonjour la liste,
J'ai un problème récurent depuis plusieurs moi sur une Subaru Impreza Break de 2007 (180000km)...
J'ai tenté de trouver des sujets traitant de mon souci mais n'en ai vu que sur des Forester...
Sur mon Impreza break les amortisseurs et/ou ressorts arrières sont trop souple et trop bas... Sad Sad
Il en résulte des frottements des roues arrières sur les bords de la carrosserie des que la voiture est chargée. A tel point qu'il y a quelques jours après avoir fait quelques courses dans une supérette du sud Vercors et monté a 4 dans la voiture à chaque virage la carrosserie et la roue externe frottait... du coup j’étais contraint de passer les virages a 20 a l'heure!!
La question est si en changeant les ressorts+amortisseurs par des équivalents standards le problème peut être réglée ou si je dois trouver d'autres références pour le remplacement et si oui les quelles?
Merci de votre aide Very Happy
Pas d'avis?
Si je renouvelle tout en standard cela suffira par rapport a votre expérience?
Salut. Oui si tu remet du standard sa va nettement améliorer tout sa.
Merci pez1979. Okay
