Forester XT 230 Bva
Message Forester XT 230 Bva
Je suis le nouveau propriétaire de la voiture de Bazhruul.
La voiture sort du garage Subaru Nice pour le changement de La pompe à air secondaire et j'ai déjà un problème le premier jour d'achat.
La jauge de température du circuit de refroidissement monte dans le rouge dés 5 km... La voiture n'a jamais chauffé avant le changement de la pompe a air. Le problème peut il survenir d'une mauvaise remise en place ?
Lorsque j'ouvre le capot et que le ventilo est en route, plein d'air "froid" me vient sur le visage quand je me penche au dessus du moteur, est-ce normal ?
En espérant que ce n'est rien de grave.
Merci d'avance pour vos réponses.
yuumi
il faut verifier le circuit de refroidissement... savoir aussi si il y a eu
une intervention sur celui ci.Si il a ete vidangé et mal purgé ça vient peut etre de la.
Ton vase d expansion est il rempli?Cela peut aussi venir du calorstat.Si celui ci est
hors service il empeche la circulation du LDR dans tout le circuit.
PS:ne roule pas avec la temperature de LDR dans le rouge,tu vas finir par
flinguer un voir deux joints de culasse...
Bonjour, oui le vase d'expansion est rempli. Cela n'a donc aucun lien avec le changement de la pompe a air si c'est le calorstat ?
Je ne veux pas te repondre de betises,je ne connais pas le moteur qui est sous le capot de ton
forester.Et encore moins cette pompe a air,ni son role ni son emplacement.
Mais il arrive,inopinément,sur n importe quelle voiture,que le calorstat lache.Sans raisons
apparentes.Si il est en cause,je dis bien SI c est lui le coupable,je ne vois aucun lien
avec quelques autres organes du moteur.
très bien merci, ce n'est pas grand chose alors si c'est ça ?
Si c est ça,non ce n est pas grave.A moins que ton moteur est surchauffé assez longtemps
pour endommager le ou les joints de culasse.Tu peux aussi verifier que ton circuit est bien
purgé.Je ne connais pas bien le type d installation sur ton forester mais si il y a un bouchon
sur le radiateur tu peux verifier qu il est rempli.
Apres je ne peux que te donner des pistes,sans le vehicule sous les yeux compliqué de
faire un diagnostique precis
Je vais l'emmener chez Subaru Pujet demain mais je me renseigne un peu avant. J’espère juste ne pas trop faire chauffer pendant le trajet.
tu peux faire la purge toi meme deja,il te suffit d un bidon de ldr et d un peu de temps.
Si tu dois faire un long trajet prevois des pauses regulieres et rapprochées.Ce serait
c... de faire un joint de culasse pour un calorstat ou une purge.
elle sort d'un garage qui a fait une réparation dessus
ça marchait avant
ça marche plus après
le garagiste a une obligation de résultat
tu la ramènes et il se démm... jusqu'à ce que ça marche
et gratos whistle
C'est bien si ça se passe comme cela ! Mais si ce n'est pas de leur faute ?
Il n'y a plus de chauffe ,c'était probablement une mauvaise purge du système de refroidissement. Le garage a refait une purge et tout va bien pour le moment.
A suivre
est ce garage qui a remplacé la pompe a air?Si oui demandes leur si ils sont
intervenus sur le systeme de refroidissement pour la remplacer.
Non ce n'est pas ce garage , c'est un autre mais le même concessionaire
Par contre pour faire un peu de hors sujet,je vois que tu es du 83 ET du 64,si
tu as l occasion en passanr d un a l autre je serais curieux de voir ton forester.
Pour info l autoroute Toulouse/Biarritz passe derriere chez moi....
Je fais le trajet mercredi. Si l'état de la voiture le permet ... quelle est laz sortie d'autoroute ?
