Arbre de transmission + cardans AV: votre avis ?
Message Arbre de transmission + cardans AV: votre avis ?
Salut la communauté bye
Ma legacy (3.0 R) de 2005 et 165 000 km a commencé à faire des tremblements au niveau de l’arbre de transmission (vibrations à base vitesse).
Verdict du garage (non Subaru): remplacement de l’arbre de transmission et (aucun lien mais nécessaire), remplacement des cardans avant.
Coût estimé: environ 1500 + 1500 soit 3000€ au total (pièce et main d’oeuvre) Shocked
Questions:
- est-ce normal pour l’âge de la voiture de changer ces pièces (ou est-ce que j’ai trop forcé) ?
- est-ce que le prix vous paraît cohérent, ou bien dois-je me tourner vers un autre garage (Subaru) ?
Merci d’avance ! drunk
Legacy SW 3.0R 2005
BRZ 2012
J'ai acheté un Outback 3.0 de 2001 et 255000 kms avec une grosse vibration.
Verdict arbre de transmission
C'est assez connu sur les Outback 3.0 de cette époque, après sur les 2005 je sais pas.
au fait pk les cardans ???????????? les soufflets ont été percés et jamais remplacés ?
Pour le prix heum heum !!!!!!!
450 € l'arbre de transmission chez partsouq hors transport et frais, Okay avant d'arriver à 1500€ y a de la marge, surtout qu'un arbre de transmission c'est pas très compliqué à changer
Je serais toi je me tournerais vers subforest (subgarage) pour voir ce qu'il peut faire pour toi.
Merci pour ta réponse.
Pour les cardans, je crois que ce sont les soufflets côté boîte qui ont morflés, je n’ai pas vu la voiture sur le pont.
Pour le prix de l’arbre de transmission, y’en a pour plus de 1000€ HT, ensuite y’a la main d’oeuvre...
Je suis en train de regarder partsouq, je ne connaissais pas, merci !
Je ne connais pas sub forest/ sub garage, et je ne trouve pas sur internet, tu aurais plus d’infos ?
Merci !
Legacy SW 3.0R 2005
BRZ 2012
pour subforest c'est un des piliers du forum
envois lui un mp (subforest72)
et puis 1500€ pour des soufflets !!!!!!!! je suis soufflé wall wall wall wall
Super, merci beaucoup Smile Okay
Legacy SW 3.0R 2005
BRZ 2012
Les soufflets de cardan coté boite ont tendance à vieillir sur la 3.0l car ils sont placés au dessus de l'échappement et reçoivent donc pas mal de chaleur ( cuisson du caoutchouc)
J'en ai changé un et le coût du soufflet sur un site très connu de vente de pièces en ligne est de 26 €
Ah bah j’aurais du le faire plus tôt (j’ai vu, trop tard, que c’était écrit dans mon dernier rapport de CT wall ), ça m’aurait évité de coûteux travaux Sad
Pour info, je vais demander un devis chez MB Car à Saclay (91), garage Subaru, (si quelqu’un connaît), ils ont l’air bien...
Legacy SW 3.0R 2005
BRZ 2012
a-tu reçu mon mail?
C'est pas le prix de 2 soufflets ça, c'est 2 cardans subaru neufs + montage !
Maintenant si les soufflets ont fait + de 2Mkm percé la tête de cardans est surement HS, ça fait des vibrations assez importantes à basse vitesse Rolling Eyes
Spec B de 2004, le soufflet de droite vient de lâcher...
Changé en même temps que la vidange moteur + pont arrière 280€ chez le mécano du coin.
