fuite de liquide de refroidissement
Message fuite de liquide de refroidissement
Bonjour les amis
la mamie (outback BH / 502 mkm) me fait sa crise = fuite de liquide (le bocal ne fait pas 20 km).
Après une inspection rapide sans rien demonter = RAS hormis une petite odeur à l'arrêt, des projections de liquide sur le support de ventilo et une petite flaque dans la protection moteur inferieure.
Je souhaite que ça soit la pompe à eau (400 000 km, je ne l'ai jamais faite malgré un changement de courroie) ou la petite durite entre celle ci et le bloc, mais je me prepare psychologiquement aux joints de culasse.
J'ai pas trouvé de tuto, les videos présentent l'opération moteur enlevé, sauf une, moteur en place.
Qui l'a déjà fait moteur en place? galère, pas galère?
à Toc et en travers
salut,
j'ai eu un problème de fuite de liquide de refroidissement sur mon forester 2002.
C'était le bouchon du radiateur qui n'était plus taré à la bonne valeur de pression, du coup trop de liquide s'échappait dans le bocal lorsque la voiture chauffait.
Le bocal a un petit trou juste sous son bouchon (tu verras ce trou en déposant ton bocal) du coup le trop plein de liquide s'échappe par la juste en laissant de petites traces de liquide dont tu parle.
Je te souhaite que ca ne soit que ca, le bouchon chez subaru doit couter dans les 20€ et de toutes facon il est à changer de temps en temps.
Commence par la, ca t'évitera peut être de gros travaux.
tiens nous au curant.
merci de l'info
mais 1 semaine après, le phenomene s'est arrêté! je ne bouffe plus "d'eau".... Question Question Question
je continue à surveiller, j'ai un bidon dans le coffre.
Apparement ça va bien du coté pompe à eau et joints de culasse.
Je m'oriente plutôt vers une fuite occasionnelle du circuit de rechauffage du vapodetendeur, il était humide vers les connections lors de l'auscultation... si c'est ça, un kit joint et le tour sera joué.
à Toc et en travers
400 000km la pompe à eau ??? Tu joue avec le feu, si elle se bloque, la distri casse et le moteur est HS...
attention à bien inspecter toutes les durites aussi
je sais, mais au point ou elle en est.... je viens de découvrir que les bas de caisse en avant des roues arrieres étaient completement bouffés (saloperie de rajouts en plastique!)
à Toc et en travers
drôle de raisonnement..!
ce que je veux dire, c'est que elle peut casser demain, je m'en fiche.
à Toc et en travers
ce que je veut dire, c'est un c'est un drôle de raisonnement
Mr. Green
Rolling Eyes
ce que je veux dire c'est que mettre 200 zorros de frais + une demi journée à mecaniquer pour une voiture qui risque de pas passer le ct en Juin prochain.... Wink
à Toc et en travers
Si tu fait pas d'effort pour qu'elle passe le CT aussi whistle
Un conseil, passe le CT au mois d'avril. A partir de début mai il se corse sérieusement
ah bon qu'est ce qui se corse?
le nombre de contrôles
mais après
bastia whistle
