Problème Boite Auto
Message Problème Boite Auto
J'ai un soucis sur un Subaru OUTBACK 2.5L de 2001 que je viens d'acheter.
Quand je roule, au bout de quelques kilometres, la boite se met en 3 avec un bon acoup, et elle reste bloqué sur ce rapport. En meme temps, l'indicateur de vitesse ne marche plus et quelques temps apres, le voyant d'électronique s'allume. Je débranche la batterie une 10ène de minutes et ca remarche, jusqu'au prochain coup.
J'ai essayer de débrancher tous les raccords et de les nettoyer, mais toujours pareil.
Est ce que quelqu'un peux m'aiguiller, me dire s'il s'agit d'un problème électronique ou mécanique et quelles sont les solutions.
Merci d'avance.
Si y'a un problème, y'a une solution ; Si y'a pas de solution, alors c'est qu'il n'y a pas de problème...
1- vérifie le niveau d'huile (ça se fait comme indiqué dans le bouquin, moteur tournant)
2- quand le problème survient, branche un lecteur OBD et donne nous les codes erreurs.
de quand datent la dernière vidange de boite, le changement de filtre de boite, et de quand date le démontage du carter boite pour nettoyage de l'aimant et vérification de la crépine ? (donne nous les dates et km)
Merci pour la réponse, je vais me renseigner et reviens vers vous. Il faut que je me fournisse un lecteur OBD, étant en caledonie, ça prendra un peu de temps Wink
En attendant, je peux qd meme verifier le niveau de boite.
Bonne journée
