Ou sont les vis de purges du circuit de refroidissement ?
Message Ou sont les vis de purges du circuit de refroidissement ?
Salut, je n'arrive pas à trouver les vis de purges du circuit de refroidissement sur mon outback de 2001. Quelqu'un peut me répondre ?
Si c'est comme ls forester c'est a droite du radiateur tout en bas. Mais sens garantie vu l'année.
C'est donc celle la que je dois ouvrir pour évacuer l'air du circuit ?
non tu ouvres ton bouchon de réservoir tu mets en route et les bulles vont remonter. Si tu ouvre par le bas tu vas vider le liquide.
Ok car depuis que j'ai changer le thermostat mon moteur chauffe. Pour le sens c'est bien le ressort côté moteur ? Le petit trou ou soupape en haut ou en bas ?
Ma durite en haut de mon radiateur est toutes dur et chaude et celle du bas môle et froide
si tu as monté le thermostat à l'envers (mais est-ce possible) forcément il bloque tout. Vérifie bien ca en premier
Ouvre bien ton chauffage a font si tu refais une purge pour l'air.
En effet celle du bas sert a vidanger le circuit.
Vous pensez que ça peut venir du thermostat qui est pas un modèle d'origine Subaru ?
pas pour moi juste vérifier le sens de montage : un collègue avait mal monté le sien sur son 300TD et même symptômes donc ...
Comment il doit être monter ? J'ai mis la partie avec ressort à l'intérieur, côté moteur
jamais eu a le faire mais est ce le meme sens que celui que tu as changé ?
Oui le même sens
donc ca doit venir d'autre chose. commence par la purge de l'air en ouvrant le bouchon, chauffage a fond .
Le ventilo se met en route ?
Oui le ventilo tourne, à l'arrêt la voiture ne chauffe pas, c'est que quand je roule.
franchement je sèche désolé
