SVX dans T3 vw
Message SVX dans T3 vw
Bonsoir les amis ! Certains d'entre vous ne vont pas m'aimer Sad car de la SVX , je ne possède plus que le moteur ( la SVX ayant reçu un coup de pieds aux fesses par un camion et mise en VEI ) .J'ai donc monté ce moteur sur un T3 VW . Mon faisceau a été simplifié par RJES en angleterre ( spécialiste renommé sur les faisceaux de Subaru ) .
Je viens vers vous car je n'arrive pas à finaliser la mise au point sachant que le gars qui m'a vendu la voiture m'avait signalé des problème de démarrage mais qu'après il tournait bien ! La vérité c'est qu'il démarre péniblement à froid , il tourne bien mais dès que je l'arrête , le redémarrage est impossible même en y laissant la batterie . En lisant les code défauts j'ai le code 29 , apparement capteur de vilbrequin , que j'ai changé mais problème non réglé . J'ai eu des doutes sur le régulateur de pression car l'essence coulai parfois des cylindres ( car pas encore l'échappement définitif de fabriqué ) . Du coup installation d'un régulateur de pression réglable , problème non réglé ( d'ailleurs si quelqu'un peut m'indiquer la bonne pression je suis preneur ) . Bref cry2
Il y a probablement des choses qui m'échappent et je me tourne vers vous qui connaissez bien vos mécaniques comme j'en connais d'autres , en espérant que dans votre forum , un membre de bon niveau technique aura pitié de moi et s'impliquera avec moi sur cette fin de projet .
Donc personnes de challenges , voilà un défit intéressant cheer cheer
Salut et bienvenue,  merci de passer pars la case présentation et de lire le règlement.  Okay
Very Happy Ok toutes mes excuse pour ce faux départ ! J'y vais de ce pas , en espérant trouver l'endroit pour la présentation .
