Anti demarrage
Message Anti demarrage
Je voudrais des infos sur les boîtiers d'antidemarrage
Quels sont les symptômes quand la cle n'est pas reconnu
Démarre ou démarre pas !?
Ya til du 12v aux injecteurs ? Ou sa empêche les injecteurs de s'ouvrir !?
Est il possible de le supprimer !?
Je sais qu'il est sur le capteur de PMH , AAC et sur le relais de pompe à essence
Merci à vous pour vos réponses !
Salut, bein sa ne démarre pas et sa coupe l'allumage de mémoire.
Sa coupe l'allumage donc sa ne joue en rien sur l'alimentation des injecteurs !?
Je ne pense pas mais sens être sur.
Merci quand même si quelqu'un d'autres à plus d'infos je suis preneur
Je me demande si les injecteurs sont pas en Ohms . il faudrai trouver a combien il sont a l'origine et voir si les tiens fonctionne la même chose.
une petite vidéo.
C'est surtout pour savoir si sa bloque pas leur alimentation en 12v car l'impedance des injecteurs est bonne
