reducteur sf5 saute en décélération
Message reducteur sf5 saute en décélération
Bonjour, tout est dans le titre! quand je décélere et que je suis en vitesse longue au bout d'un moment j ai le levier du reducteur qui saute et se met au millieu, une sorte de point mort avec un beau ptit craquement... du coup je roule en courte tout le temps et la pas de pb... une idée?
Smile
Tu démonte la console centrale en plastique et du a un réglage du câble sur le levier, il faut le régler de manière à ce u'il s'enclenche bien en courte et en longues ! Okay
AH Super! Demain je file regarder ça et faire des essaies routiers pour voir si c'est résolu!
Merci Smile
Bon ben j'ai tenté de regler tout ça et nada, ça ne change pas grand chose d'un coté ou de l'autre..
en serrant un peu plus le cable, si j'appuie avec la main sur la manette, plus aucun problemes, mais des que j enleve ma main, le levier remonte legerement et ça vibre(toujours uniquement en decelerant) et plus les rmp sont élevés, plus la longue menace de sauté avec le levier qui tremble de plus en plus fort en remontant tout seul comme un grand
t'a du avoir les bonhommes de syncros de courte qui ont sautés Crying or Very sad déjà vu ça une fois ou 2, si c'est vraiment ça, faut ouvrir la boite wall
pour vérifier, tu démonte côté boite le câble de courtes, dans ton jardin tu fait un essai, tu met le levier qui sort de la boite dans une position (courte ou longue), tu roule quelques mètres voir si ça saute ou pas, puis tu met le levier à l'opposé et tu refait l'essai. si ça saute sans le câble, le syncro est hs.
Si les bonhommes se sont barrés, vidange ta boite, tu devrais les retrouver sur le bouchon de vidange aimanté Wink
