Bruit train avant
Message Bruit train avant
Salut à tous! Je viens vers vous car j’ai du jeu quelque part sur mon train avant mais je n’arrive pas à localiser. Je l’ai monté sur un pont 2 colonnes (roues pendantes donc) et je l’ai secouée un peu comme j’ai pu mais je butte.
Niveau bruit ça fait « cloc cloc » sur terrain accidenté, jusque là un bruit classique. Lorsqu’il pleut ou air tres humide le « cloc cloc » s’entend aussi lorsque la suspension se tasse ou se détend (rond point un peu rapide gauche-droite, démarrage brutal)
À froid seulement 1 fois au premier démarrage, je me lance doucement 5-10km/h, un « clac » sec se fait entendre puis plus rien. Je ne ressens rien au volant. Apres ça ne le fait plus meme si je m’arrete et redémarre.
Depuis hier encore pire, toujours à froid au premier démarrage, si je braque à gauche ou à droite et que je démarre, j’ai ce meme « cloc cloc » et on entends les roues qui rippent à chaque « cloc »??? Une fois que je roule un peu apres plus rien plus de bruit.
Je n’ai pas de fosse ou 4 colonnes pour essayer roues au sol. Une idée de ce que ça pourrait etre?
Je pensais aux triangles?
Edit : je viens de voir avec un ami, lors du braquage à froid on a fait marche avant, marche arriere et la roue vient lécher le pare boue donc j’ai du jeu avant arrière (chasse)
Réponse je pense trouvée, je l’ai remise sur le pont (2 colonnes) tout resecoué à 2 et en fait en levant la voiture, quand la roue décolle du col on entends le fameux « cloc » et la roue descends de 1-2cm. Je penche donc pour les tetes d’amortiSseurs ce qui explique aussi que je ne trouve rien dessous
Est ce que ça peut correspondre à mes symptômes ?
Hello sa me semble assez plausible  en effet.
tente le resserrage des ecrous de tetes (y compris le central) moi c'etait ca.
Déjà essayé oui, j’ai d’ailleurs contrôlé tous les serrages du train avant pour éliminer toutes possibilités. Je pense que je suis bon pour me commander un jeu de tête d’amortos du coup. Merci pour vos confirmations Okay
Aujourd’hui c’est pire, cela fait un « cloc » mais beaucoup plus sec sur route accidentée...
Silents blocs de barre stab?Biellettes de barre stab?...
Controlés roues pendantes, pas de jeu. Il faudrait que je me troive quelqu’un avec une fosse ou un 4 colonnes pour controler avec les roues au sol
Sur ma Legacy H6, ça me fait ça à froid la première marche arrière : 1 ou 2 (voir 3) CLOC avec la sensation que la roue avant droite ripe (en reculant vers la droite) puis ensuite plus rien dès que je repars en marche avant....
Ca ne le fait pas à chaque fois mais peut-être quand je ne remet pas les roues droites à l'arrêt, où alors quand je remet les roues droites mais que je suis déjà arrêté....
Je contrôlerai le serrage des écrous de tête d'amortisseur au vu des commentaires mais si qqun a une autre idée ?
Legacy 3.0R - BVA - 2007
Moi aussi j’ai pensé aux têtes d’amortisseur, surtout qu’elles ont 200.000km et toujours d’origine (les amortisseurs ont été changés mais pas les têtes).
Je les ai commandé je verrais bien.
Pour ma part j’ai deja controlé le serrage qui est bon
On a les mêmes symptômes on dirait bien. Mais peut etre que je suis a un stade plus avancé que toi vu que depuis 2-3 jours ça fait cloc cloc tout le temps et encore plus lorsque le temps est humide. Par contre j’ai remarqué que même si je suis sur route accidentée, si je suis en appuis sur le coté droit il n’y a aucun bruit
Sauf que moi elle a 60 000 kms... Very Happy
Oui mais 10 ans Wink tout ce qui est caoutchouc ça seche
tu parles de tete d'amortisseur mais as tu vérifié lle serrage de l’écrou centrale, celui sur la tige ?
Biensur, les 3 vis de fixation sur le mac pherson + l’écrou central avec la clé allen
si tu as vérifié cet ecrou avec un leger coup de clé a choc, a mon avis vérification du jeu au niveau coupelles.
