question sur pression de turbo instable
Message question sur pression de turbo instable
salut à tous.
j'ai une question concernant ma subaru WRX 7.
j'ai décatalysé et supprimé les volets TGV.
depuis la pression de turbo est instable en 3, 4 et 5 eme vitesse.
je dois passer par la case remap. mais en attendant, il y a t'il une solution pour stabiliser la pression de turbo?
car c'est très ******.
sur un autre forum, on me dit que rien n'est possible.
mais j'aimerais votre avis.
En effet remap obligatoire et gaf de oas tirer comme un bourrin en attendant la remap.
Fais la vite.
En plus tu as eu toute les info sur le forum SUBBY.
c'est ce que j'ai dis.
ce que je demande c'est est ce qu'il y a une solution pour stabiliser la pression de turbo en attendant la remap?
Normalement non car c'est commander pars l'écu.
ok.
j'ai vu avec un membre du forum subby.
je vais faire ce qu'il m'a dit (c'est mécanique)
et je verrais après.
J'attend ton retour. Okay
après avoir envoyé les photo de mes cales TGV au membre de subby,
il me dit que ça ne doit pas venir de la.
hier j'ai changé les durites de pilotage de la wastgate (elle ne me plaisait pas.
et j'ai oublié de remettre le restricteur.
je n'ai plus de variation de pression du turbo.
mais j'ai 0.7B en crête.
en regardant de plus prêt le montage, le Y réduit le passage plus le restricteur.
c'est peut être simplement ça le problème.
c'est possible en effet, tu as 0,7 en crête mais pas plus?
Non. Pas plus.
Je vais racheter des tgv d'origine. Et remonter.
Car je n'avais pas ce problème avant de finir la modification des tgv.
Bizzard.tu as regarder si tu as pas une toute petite fuite a un endroit? Ta dump valve c'est delle d'origine?
non. ma dump valve n'est pas d'origine.
j'ai bien une origine, mais je n'ai pas le tuyaux pour le recyclage.
je vais essayer de la boucher temporairement pour voir ci ce n'est pas elle qui fou le bordel.
mais je l'ai contrôlé elle est étanche (en pression à 3B)
quand je tire dessus, le solénoide fait un bruit de grincement (membrane) ça peut aussi être lui qui est hs.
à quoi sert le solénoide qui est à côté de l'alternateur?
à 0.7B pas de variation de pression. donc j'en déduis que mon admission est étanche.
car de mon point de vue, si j'ai une prise d'air, je l'aurais même à 0.7B non???
Regarde pour remettre cette dump d'origine.
Sur mon forester cette été je trouvais qu'il tirai moins que d'habitude je fais un diag et la perte de pression de temps a autre et j'entend que ma dump forge lache pas comme d'hab, je remet celle d'origine et la miracle il pousse a nouveau comme il faut. Very Happy
Le soleino sert a commander la wastgate pour limiter la pression du turbo. maintenant ton soleino il doit faire comme un clic clac quand il fonctionne bien.
Pour un nettoyage voila une vidéo.
https://www.youtube.com/watch?v=HGmD3PPLiS4
