Aller à la page: 1, 2, 3  >
Petit soucie au GPL
Message Petit soucie au GPL
J'ai des petits soucie sur mon outback 2.5 bva gpl de 2005.
Le ralentie au GPL est pas stable, et parfois elle calle. C'est pire par temps froid. Je trouve que le regime de ralentie au GPL est un peu bas, le moteur vibre.
A l'essence RAS, tourne parfaitement.
La voiture me sert tout les jours, sur un petit trajet de 6Km, pas vraiment le temps de bien chauffer...
L'obd me sort des codes erreur "Missfire cylindre 1" , environt une foit par semaine, toujour le cyclindre 1, je roule principalement au GPL, le code erreur est decencher à chaque fois au GPL, moteur pas tres chaud.
Mon vapo détendeur est un Necam Mega.
Suis un peu perdu sur le marque : Necam et koltech c'est la meme chose ? Mon necam Mega resemble beaucoup au necam vg392, ils ont des pieces en commun ?
J'ai chercher à le purger (vue sur un forum..) ce week end en devissant la petite vis BTR 6mm du dessout (prise de mesure pression à priorie), rien n'est sortie.
Je suis à la recherche des docs sur le reglage du vapodetendeur. (je trouve que le GPL saute facilement)
Si il faut du materiel spécifique (genre manometre differentiel) c'est pas un soucie, c'est bientot noel smart
Ce que j'ai prévue de faire pour l'instant :
(pour les misfires)
- Changer les bougie (lequel je prend pour le GPL ?)
- Controller les jeux au soupapes (j'espere que j'ai bien un moteur avec reglage par simple vis/contre ecrout)
- Controller connectique
Si ça perssite, inversion d'une bobine. Sinon, je suppose que l'injecteur GPL qui est naze ? un moyen rapide de tester ça ?
(pour le GPL)
- Changer le filtre de la vanne GPL (c'est bien ça : http://nagaz24.pl/lpg-electrovalve-filter-omnia-4g-voltran-koltec,s,2331,p,…
- Nettoyer la crepine du Distributeur
J'ai quoi d'autre à controller ? d'autre filtre à changé ?
ça vaut le coup que je commande les joints et membrane pour mon vapodetendeur ?
Merci de vos conseils
A mon avis vu ta description tu as un souci sur l'injecteur gpl numéro 1
Pas de crépine de distributeur sur ton installation
Pour les docs et matériels nécessaires fait une recherche sur le forum j'y ai tout mis.
j'ai vue plusieur de tes post ou tu partager des liens :
http://www.subarupassion.com/t3551-SF5-GPL-rebascule-en-essence-par-moment.…
http://www.subarupassion.com/t3675-Vapo-detendeur-sur-FOS.htm?q=doc necam
http://www.subarupassion.com/t6101-Question-pour-RC36.htm?q=doc necam
http://www.subarupassion.com/t3558-Materiel-d-entretien-et-diag-systemes-Te…
Malheureusement, les liens sont HS... si tu veux bien les repartager je t'en serrais tres reconaissant
doc install gsi outback
http://www.sendspace.com/file/ruqfpc
doc formation EGi (pour la partie vapo)
http://www.sendspace.com/file/v1jrt0
pressions de reglage :
http://www.sendspace.com/file/50irin
si tu as des questions n'hesites pa
Super merci !
Pour le réglage des pressions, si je connais la pression d'admission (par l'obd) je peu vérifier ma pression d’évaporation avec un manomètre tout bête non ?
Pour les filtres, je suis sensé les changés tout les combien ?
Je peux changer l'injecteur de place pour voir si le problème migre ?
Je peux changer l'injecteur par un neuf identique sans rien reprogrammé ?
j'ai pas relever les réferences encore, c'est bien ce modèle : https://piecesautogpl.fr/home/1277-injecteur-gpl-gfi-275.html
non un mano normal ne fera pas le boulot, vu et revu sur plusieurs apprentis regleurs qui on cru y arriver comme ca avec un mano de chauffagiste....
photos du mano pour le réglage du premier étage du vapo :
pour le second étage on le fait en théorie avec le logiciel de diag gpl (winmonio) pour une lecture directe des paramètres de l'ecu gpl
le filtre gazeux est préconisé tout les 30 000, perso je le fait a chaque vidanges.
photos d'un filtre encrassé (normalement jaune très clair)
tu peux plus simplement vérifier en pinçant chaque tuyau d'alim afin de couper l'approvisionnement de gpl et ainsi vérifier que le régime tombe bien, s'il ne tombe pas injecteur défaillant., mais la méthode du déplacement d'injecteur marche mais moins simple.
pour le type d'injecteur ce sont le modèles de remplacement (a mettre par 4),
si tu as ceux d'origine ce sont ceux ci :
leur ref 242002-005-3, plus dispo en neuf à trouver en occas si confirmation du diag (au cas ou j'en ai)
J'ai eu un problème analogue sur mon outback gpl de 2007. ça broutait au ralenti au gpl et rien à l'essence. il y avait un faux contact au niveau de l'alimentation des bougies. un fois le faisceau changé, plus de problème.
a plus
Sub Outback 2007 - GPL - 100 Km
Sub Forester 2003 - GPL - 240 Km
SUb Forester 1999 - GPL - 140 Km
c'est pour ca que je demande le test de pincage de tuyau.
J'ai fais le test de pinçage de tuyau.
A chaque fois le regime tombe quelque seconde apres que j'ai pincer le tuyau (comme si elle allez caller).
J'ai repeter le test plusieurs fois.
donc si tu es bien sur de ton test, s'orienter vers 4 bonnes bougies réglées en écartement à0.8mm (je recommande les denso iridium) et un jeu de cables (le top en magnecor).
J'ai commander les filtres GPL, des bougies Irridium et un jeux de câbles.
Je voudrais aussi contrôler les réglages de mon manodétendeur.
J'ai pas trouver de schémat de ce vapodetendeur. (Necam Mega)
Il y a deux port de mesure, un "en haut" et l'autre "en bas".
Les deux sont connectés sur le premier étage du détendeur ? ou j'en est un sur le premier étage et l'autre sur le second ?
Je vais bientôt avoir un manometre différentiel (je m'en fabrique un).
Sinon mes injecteurs sont ce modèle :
Je trouve pas de référence. ça ressemble pas au modèle origine.
et mon capteur de pression c'est un bosh :
les injecteurs sont les modèles de remplacement des modèles d'origine de chez teleflex.
sur le vapo la prise supérieur ou inférieur sert a prendre la dépression de réglage du premier étage.
le second étage se règle via l'interface de diag necam.
Ok merci Rc36 pour toute tes réponses Okay
L'interface je l'ai pas, je me brancherai en sortie du vapo pour le réglage.
A moins que t'est une solution à pas chers pour se connecter a l'ECU GPL avec un ELM327 ? si j'ai bien compris, mon ecu est compatible OBD ?
a mon humble avis va chez une personne qui à le matos et qui sait faire ca t'évitera d’être déçu.
le bon fonctionnement de ton install dépend du respect de la méthode de réglage, tout le reste ne sera que bricolage
Nouveau sur forum, possesseur depuis 10 ans d'un Outback 2,5i GPL BM de 2004 BP9LKB4GC 290000 km (impossible de trouver meilleur polyvalence autoroute ET tous chemins)
Même symptômes que décris si dessus Le ralentie au GPL est pas stable, et parfois elle cale (souvent). C'est pire par temps froid. Je trouve que le régime de ralentie au GPL est un peu bas, le moteur vibre. Elle ne délivre pas sa puissance, voir ratatouille sur accélérations en dessous de 3000 trs
A l'essence RAS, tourne parfaitement. (je précise jeu soupape fait OK)
Je vais commencer par faire ce qui est à ma porté, cad changement filtre GPL, faisceau et bougies
Par contre étant au Portugal c'est la galère pour appro pièces (Normalement je passe par autodoc, mais en ce moment le faisceau compatible n'est pas dispo)
J'aurais donc besoin de trouver un(des?)fournisseur rapide et simple (cad dans EU) pour ces pièces (chez Sub Fr ils n'ont pas/plus les pièces GPL et devis faisceau à 156€ + port, ça pique un peu....et Sub Portugal, il faut faire venir du Japon ?!)
Donc ref filtre (j'ai celle pour câbles) et lien fournisseur cable et filtre serait plus que bienvenu....
J'imagine que le filtre (jamais changé....) est dans le cylindre sur lequel lest fixé le capteur de pression (idem photo kro007, entrée un tube, sortie 4 tubes marque NECAM)
Merci de votre aide
