Fuite liquide de refroidissement
Message Fuite liquide de refroidissement
Bonjour, mon outback de 2001 perd du liquide de refroidissement, 0.5l toute les semaines. Le problème, c'est que la fuite ne vient pas du radiateur ni des durites qui sont reliés au radiateur, la fuite se trouve vers la culasse de droite dessous l'admission, mais j'arrive pas à voir exactement d'où ça vient, je vois juste du liquide qui coule.
J'aurais voulu savoir si quelqu'un sait si il y a d'autres durites que celle relier au radiateur, et si quelqu'un avait le schéma du circuit de refroidissement.
Salut regarde la.
http://jdmfsm.info/Auto/Japan/Subaru/
équipé GPL ? si oui il faut inspecter les durites de réchauffage du détendeur GPL ainsi que le détendeur lui-même.
culasse droite donc côté passager on est bien d'accord ?
Non pas de GPL, et culasse gauche plutôt, celle de droite quand on est face au moteur.
Le moteur est un ej251, 2.5 156cv.
enlève la boite à air et vérifie les 2 durites souples noires qui vont vers le bloc chauffage, elles partent de l'arrière de la culasse conducteur.
sinon ça peut être les 2 durites de réchauffeur de papillon
ou si c'est sous la culasse, joint de pompe à eau, joint de thermostat, durite a droite de la pompe à eau, durite de radiateur..
Une fois tout ça éliminé reste le joint de culasse.. (a faire un jour ou l'autre sur le EJ251) généralement entre 200 et 300 000km
