probleme de calculateur gpl
Message probleme de calculateur gpl
bonjour je me présente Christian de la drome j ai la subaru legacy 2007 gpl et je viens de la déséquiper du gpl mais il faut que je retire le calculateur gpl car il me bloque la sonde lambda numero 1 avez vous connu le problème et avez vous les plans électrique.
par avance merci
bonjour je prenom christian j ai une subaru legacy 2l5 essence gpl
par avance merci
hello
je suis plus rapide que les modos aujourd'hui, mais entre nous pense a passer par la case présentation!!!
désinstaller au GPL = passage à la DRIRE, modif carte grise sinon plus de CT wall
Bruno,tu es en congés? Mr. Green ,je te vois partout sur le forum en ce moment whistle
Enfin,ça me fait plaisir de te "revoir" actif ici.
Fin de l appartée,effectivement christian,pour se presenter c est ici http://www.subarupassion.com/f1-SUBARU-Club.htm
Petite question,pourquoi tiens tu as desinstaller le systeme GPL?Economiquement c est quand meme interressant...
je pensais mettre présente pardon et merci pour le quand on sait pas on touche pas.
pour le CT oui c justement le problème de gpl qui mettait en erreur et donc voila pourquoi j ai désinstallée.
pour info je passe a la DREAL et non la DRIRE mardi
bon courage à la DREAL.....
"je pensais mettre présente pardon et merci pour le quand on sait pas on touche pas"
Mais ce n est toujours pas fait whistle
bonjour voila je me suis présenté confused
qui mettait en erreur c'est a dire ?
Si le GPL a été désinstallé alors il n'y a pas de problème... S'il te reste le faisceau électrique du GPL c'est que ça a été mal fait et tu peut retourner voir celui qui t'a fait ça pour qu'il termine le boulot whistle
Pour une désinstallation j'ai jamais fait, mais c'est a priori assez simple
pour la désinstallation, la plupart du temps ils exigent une attestation d'un pro et une remise en état d'origine.
