Parallélisme des deux trains sur forester SF5 2,0 125 ch GPL
Message Parallélisme des deux trains sur forester SF5 2,0 125 ch GPL
Salut à tous,
Je vais changer les deux trains de pneus la semaine prochaine. Je reste sur du uniroyal Rain expert 3.
Pression 2,5 bars.
Pouvez vous me confirmer que ce modèle de forester nécessite le réglage du train roulant arrière ?
Si c'est le cas, ce train est donc réglable. Le monteur de pneu ne connait pas ce modèle. Visiblement certains 4x4 permanents n'auraient pas tous la possibilité du réglage arrière ?
Merci pour vos lumières.
Forester SF5 2.0 GPL BVM 203 000 kms
Oui,le train arriere des forester SF5 est reglable.Il n est pas pour autant obligatoire de
le regler.Si ton monteur de pneus est professionnel,en faisant la "geometrie des trains
roulants" (terme reel pour parallelisme)il devait controler les 2 trains roulants
puisque son appareil de controle s installe sur les 4 roues.
et je rajouterais qu'il y a de fortes "chances" que les vis de reglages soient gripees pour l'arriere..mais comme le dit patleo le reglage est pas obligatoire le contoleur-regleur verra si ya besoin ou pas...sur le miens ca avait jamais bougé derriere jusque là..
forester 2002.ej201
373000 kms
Ok. Merci les gars. Je m'interroge car je fais changer les trains car les pneus arrières sont lisses à l'intérieur. Du coup j 'ai pensé à un pincement. Mais j'ai aussi changé les amorto AR avec des renforcés, ceci explique peut être cela.
Je verrai demain.
lisses a l interieur,ce ne serait pas plutot de " l ouverture"?...
a verifier aussi l etat de tous les silent-blocs qui tiennent tirants,amortos,
barre stab...etc
Oui effectivement, c'est de l'ouverture.
Le monteur m'a bien confirmé que l'arrière était ouvert. Par contre réglage impossible. Ecrou bloqué.
J'ai du repartir sans le réglage AR car le mécano fermait à midi et partait en vacances. Il a fallu que je trouve quelqu'un d'autre pour finir le travail.
RDV est pris demain. A suivre.
As tu abondement arrosé les ecrous bloqués de degrippant.Afin de faciliter le boulot
de demain?
de demain?
Si tout le monde fesait ça rolleyes
Bon, le parallélisme complet a été fait. Par contre, il m'a été indiqué que la para AR devait être fait avant le para AV. Donc au final j'ai payé chez le premier "mécano" le para AV pour rien.
J'ai récupéré mon forester, il est tip top avec ses chaussures neuves. C'est reparti pour un paquet de bornes.
Merci les gars.
Merci de ton retour Okay .Par contre je ne comprend pas cet histoire de faire la
geometrie a l arriere et ensuite a l avant...
