verins de capot
Message verins de capot
Mon retour d'expérience sur le montage de vérins de capots sur ma legacy 3.0R. J’avais commandé sur ebay des vérins de capot car je trouvais ça plus pratique à l'usage.
Le montage est simple , on utilise les boulons du capot d'origine ou on fixe les plaques fournies.
Tout se passe bien mais quand j'ai fermé le capot j'ai pu constater qu'il ne plaquait plus vraiment à 100 % avec un (léger ) écart du à la force des vérins fermés.
Du coup , j'ai tout re démonté. Je déconseille donc cette modification, du moins avec ce système de vérins à bas prix.
Merci pour le retour.Peut etre tes verrins peuvent ils se regler en jouant sur les
boulons/ecrous et plaques de fixations no
