Problème Turbo Timer HKS Type 0
Message Problème Turbo Timer HKS Type 0
Apres plusieurs annees de bon fonctionnement, mon Turbo Timer HKS Type 0 ne marche plus correctement.
En effet, lorsque je tire le frein à main le voyant s'allume normalement, je coupe le contact, le turbo timer se met a decrementé normalement mais le moteur se coupe sans rester allumer.
J'ai verifier le cablage et je n'ai rien trouvé sad
Quelqu'un a t'il deja eu ce probleme?
Merci d'avance pour vos réponses
Même les contacteur son ok?
C'est quoi que tu appelles les contacteurs?
Quand je dits contacteur je voulais dire toute tes cosses de raccordement voir si tu na pas de l'oxydation dedans.
Autre question c'est vrais HKS??? car je sais qu'il ya eu beaucoup de copie et que sa posait problème a un moment donner
Apres avoir verifier toutes mes connexions et la continuité du faisceau frein à main - carte électronique du Timer, je n'ai rien trouvé sad
Mon Turbo Timer est un vrai HKS.
Le probleme reste le même, que le frein à main soit tiré ou pas le moteur s'eteint des que je coupe le contact wall
Ok bon pas 36 solutions. trouver un pote qui a un turbo timer et regarder si c'est lui qui est en cause ou en acheter un neuf .
