Problème aiguille temperture
Message Problème aiguille temperture
J'ai une impreza gt 98,j'ai un soucis avec l'aiguille de température .
Des que je met le contact l'aiguille monte jusqu' en haut . Et quand je démarre laiguille redescend jusqu' en bas et ne monte plus. J'ai déjà changer la sonde température.
Pourriez vous m'aider svp.
Salut,moi je pense a un problème sur ton câblage.Ta sonde est une d'origine?
Oui elle est d'origine.
Câblage à quel niveau ?
Jusqu'à ton compteur voir si il ya pas quelque chose de bizzard.
Ok je vais faire vérifier. Merci
