telecommande centralisé
Message telecommande centralisé
bonjour à tous
je recherche un télécommande centralisé ou la clef qui sert pour la fermeture du véhicule pour mon impreza car je ne l'ai pas , quelqu'un sait il ou je peux trouver ça facilement sachnt que l'ancien proprio ma dit que
chez subaru il y en avait pour 450 euros pour la faire refaire . quelqu'un peut il me confirmer ou a un tuyau pour mieux s'en sortir?
merci d'avance
la clé qui sert à la fermeture ?
normalement c'est la même que celle qui sert à démarrer. Mr. Green Mr. Green
si c'est pour dire des c.... et ne pas faire avancer le sminblick quel est l’intérêt de répondre ???? ah moins que tu sois comique dans ta life je sais pas dit nous !!!
alors pour toi cyclodocus qui a pas compris et q qui il faut expliquer plus longtemps peut etre ...il s'agit de la clef de contact (bravo pour le moment tu as tout juste ) qui sert aussi pour la centralisation !! c'est plus clair pour toi ou il te faut un dessin ? Mr. Green Mr. Green
bonjour frankyxtrem,bon dimanche a toi.Tu es peut etre nouveau sur le forum
ce qui expliquerait ta reaction quand nous faisons un peu d humour.Je ne pense pas
que tes reactions engendrent de nombreuses reponses.
Cependant,je vais essayer de faire(un peu)avancer ton schmilblik.
Dans le cas de la perte de telecommande,integrée ou non a la clé,celle ci etant
encodée pour un seul vehicule la solution est de retourner en concession afin
de commander une nouvelle telecommande et de la faire programmer pour
ton vehicule.Operation couteuse.
Il est par contre possible de contourner cette solution en installant un kit de
telecommande universelle que tu peux trouver a moindre cout sur le net.
Il est en general composé d une ou deux telecommande(s) ainsi que d un boitier
a installer sur le faisceau d origine de ta fermeture centralisée.
J espere que cette reponse te satsfait,au moins partiellement
Bonjour Franckyxtrem,
Keep cool !
Si c'est comme sur mon ex-Forester de 2000, la télécommande de fermeture centralisée de ta GT de 2000 est en principe un module à part non intégré à la clé.
Donc, rassure-nous : tu peux toujours fermer et ouvrir ton véhicule à l'aide de la clé de contact en la mettant dans la serrure, à l'ancienne quoi ? Question
Si c'est le cas, tu as au moins la chance de ne pas avoir à disposer du "code mécanique" de ta (tes) clé(s) de contact pour refaire une télécommande chez Subaru puisque télécommande et clé de contact sont deux éléments distincts.
Ou alors, solution plus économique, installer un kit de centralisation universelle.
Tu devrais trouver ton bonheur ici : Kit centralisation universelle Subaru.
Ce fournisseur est cité sur le forum, ici : http://www.subarupassion.com/t3396-Telecommande-de-fermeture-de-porte.htm
Au cas où tu trouverais une télécommande d'occasion, il semble y avoir une explication sérieuse de la procédure de programmation sur une GT 2000 ici : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-probleme-telecommande
Bizarre, cette similitude entre ton topic et ce topic d'il y un an : http://www.subarupassion.com/t7948-REPROGRAMMATION-TELECOMMANDE-IMPREZA-GT.htm ; serait-ce la même Gt ? innocent
C'est fou la facilité avec laquelle une télécommande de GT 2000 se perd ! whistle
- Forester S-turbo SF5 phase 2, AM 2000 (de 06/2004 à 11/2017)
- XV 2.0i Luxury Lineartronic, AM 2015 (depuis 12/2017)
avant d'être agressif, relis toi
c'est bien toi qui parles de clé whistle whistle
si tu avais précisé dès le départ que c'était juste le module et que tu avais la clé, ça aurait été plus clair
d'autre part, chaque auto est normalement livrée avec deux clés et deux modules quand séparés
donc sans faire d'humour
tu cherches à changer un module de télécommande situé sur ta clé de contact (là au moins c'est clair, et net)
et là je refais mes remarques
la seconde clé, elle est où ? elle marche ou pas ?
parce que si tu l'as soit il faut passer chez sub
soit il faut une télécommande universelle, mais pour les DEUX clés
et autre question *** : et la pile, elle est encore bonne ? Mr. Green
merci pour ces réponses constructive...dsl mais comme j'ai jamais eu je c'est pas si c'est une clef ou un boitier !!
bien sur j'ai la clef pour fermer ...heureusement mais j'ai aucun boitier et pas de double de clef ce que ça aussi je voudrai refaire au cas ou
Le type et le nombre de clés et de télécommande(s) éventuellement incorporée(s) aux clés ou dans un module annexe sont précisés dans le manuel du conducteur.
Mais probablement que tu ne l'as pas non plus.
je pense que pour tous les véhicule subaru c'est pareil meme nombre de clefs mm nombre de telecommande...malheureusement j'ai pas je veux juste savoir comment faire pour avoir c'est tout
Il te reste au moins une clé pour le déverrouillage mécanique et qui contient la puce du transpondeur permettant le démarrage.
Hé bien, personnellement cela m'arriverait sur un véhicule de 17 ans d'âge, ce serait :
1/ double "mécanique" (sans puce) de la clé chez un serrurier ou via un spécialiste sur le web (on en trouve à la pelle en tapant "double de clé subaru" dans un moteur de recherche internet).
2/ installation d'un un kit de centralisation universelle, livré avec 2 modules de commande à distance.
Un exemple : ce site propose même de faire le double de clé à partir d'une simple photo.... whistle
Le moteur de recherche m'a également proposé ce topic : http://www.subarupassion.com/t3698-perte-des-clefs.htm
Instructif et chiffré... Mr. Green
Trouvé sur un site américain le chapitre "keys" du manuel conducteur de l'Impreza AM 2000 : https://stis.subaru.com/proxy/69563/pdf/ownerManual/069563_2000_Impreza/MSA5M0003A_7.pdf.
Selon la page 1-2, aux States, l'Impreza de cette époque était livrée avec 3 clés différentes et une plaquette avec le code mécanique.
Citation:
Keys
Three types of keys are provided for your vehicle : Master key, submaster key and valet key.
The master key and submaster key fit all locks on your vehicle :
    - Ignition switch
    - Doors
    - Trunk or Rear gate
    - Glove compartment
The valet key fits only the ignition switch and door locks.
You can keep the trunk and glove compartment locked when you leave your vehicle and valet key at a parking facility.
Key number
The key number is stamped on the metal plate attached to the key. Write down the key number and keep it in another safe place, not in the vehicle.
This number is needed to make a replacement key if you lose your key or lock it inside the vehicle
Je ne traduis pas, c'est suffisamment clair.
En page 1-8 et suivantes, il y a des explications sur le module optionnel de commande à distance et sa programmation.
