Saccades au volant
Message Saccades au volant
Bonjour,comme je disais comme dans ma présentation je vais acheter une legacy 3,0R
Ne connaissant pas la technologie 4x4,j’ai quelques appréhensions
Pendant l’essai j’ai constaté qu’a basse vitesse en tournant les roues,le volant faisait quelques saccades comme si la direction voulait absolument remettre les roues droites
Pas de bruit anormal et ras en vitesse
Est ce normal?
Niveau de liquide DA dans le bocal ? , état de la tension de la courroie accessoire ( tendeur automatique faible...)...
Bruit de la pompe de DA ?
A voir déjà tout ça...
J'ai eu ça un moment, en mettant du degrippant sur tous les silent-blocks du train avant, y compris les coupelles d'amortisseurs, et c'est passé... Jamais revenu !
Je pense aussi DA sa nous le fais sur la STI.
Bon rien de mechant à première vue
Oui le vendeur,qui est inscrit ici d’ailleurs me parlait justement de ces Silentbloc blocs un peu lâches
Je regarderai aussi la courroie et le galet
J’ai vu en fouinant ici mais je ne sais plus où qu’il y avait des éclates avec les références d’origine des pièces
Faut que je retrouve ça pour inspecter la bête
Sinon vidange la DA avec une nouvelle huile adaptée Okay
Ça aide aussi pour la souplesse et le confort de la DA Okay
Quel genre d'huile adaptée ?
Celle préconisée par le manuel utilisateur ou la doc technique...
Il me semble de la dexron ATF a vérifier Rolling Eyes
Ok ok, j'ai cru un moment que c'était une huile spéciale, un truc qu'on trouve que sur certains sites
En fait non c'est simplement de l'huile de DA innocent
Bonsoir,
je ne sais pas si j'ai les mêmes symptômes mais à froid ma direction fait un bruit bizarre avec des petit à coup et c'est un joint torique sur la pompe de DA qui est foutu... il y a donc de l'air qui rentre dans le circuit.
Legacy 2,0 D Club 2008 195 000 Km -> Vendue
Legacy 3,0 Spec B 2005
Pour les références de pièces, il y a ça :
http://opposedforces.com/parts/legacy/
