Question de débutant
Message Question de débutant
Bonjour à tous ,
Je suis actuellement à la recherche d'un Forester qui aurait ces qualités essentielles :
-GPL/ESS ou E85
-Boite courte
-Sortit entre 2000 et 2005 (car budget serré)
-Si possible 158 CV
Est-ce possible ?
Existe-t-il un réseau revendeur , annonces spécifiques , etc ?
Il me semble que le SF ou SG de ces années fait 125 cv , le 150 cv est sorti plus tard je pense.
Boite courte, donc atmo.
Si atmo, alors tous les 125cv au GPL, ou alors le 158cv (SG phase 2 2006-2008) mais ce dernier évite le GPL, ça te coûtera un oeil en entretien (type de réglage soupapes) Privilégie une remap E85 pour le 158cv Okay
-Forester SF5 phase 1 SWAP frankenmotor, de 1999 ESS/GPL, toit ouvrant, vert, 375 000km, réhausse +14cm, 33cm au point le plus bas du chassis Smile Trains élargis, gros pneus mud, jantes à déport, freinage arrière WRX, barres stab supprimées, pont à glissement limité, plaque de protection moteur etc etc
-Baja
-3 Subaru Leone
Si je te suis bien ,celui du bon coin sur le lien suivant correspond nickel à ce que je cherche (hormis les 158cv , bien sûr )
https://www.leboncoin.fr/voitures/1361553298.htm?ca=12_s
Les SG FL en 158ch c'est fin 2005-2008 de mémoire. Ça se trouve mais ce ne sont pas les plus courants. (j'ai mis 6 mois à trouver le mien...)
Sur ce modèle évite absolument le GPL.
Je vais rester sur les années 2000 à 2004 en 125CV atmo au GPL.
J'ai comme l'impression que je vais chercher un moment aussi !
Oui ! Il ne faut pas hésiter à élargir sa zone de recherche. J'ai trouvé le mien dans le département d'a coté mais c'était un coup de chance. Ils sont rares hors des zones de montagne !
Tu es en Isère, c'est déjà ça. Wink
Ouaip mais ça court pas les rues par ici et les heureux qui en possède n'ont pas l'air vendeurs .
Y en a pas mal en Italie , mais ça fait une sacrée trotte en stop !!
clelles grenoble en train ou bus,
grenoble briancon en bus ou train
plus qu'à passer le montgenèvre whistle
Question pour les mécanos !
Quand une annonce dit ça , que dois-je envisager comme travaux dessus ?
"Subaru forester essence gpl 122cv atmospherique.
distribution faite a 197000kms, bobine haute tension et révision GPL a 200 000 kms
roule bien à l'essence.
Roulante prends la route au quotidien mais voyant check engine tout le temps allumé.
J'ai changé le boitier haute tension, le capteur anti cliquetis et la sonde lambda, donc probablement réglage aux soupapes."
Le check engine allumé c'est peut etre pas grand chose..
un mauvais reglage du jeu aux soupapes ne fait pas allumer le voyant, par CONTRE, sil parle de ça, ça veut dire quil ne sait pas de quand date le dernier reglage, et là ca CRAINT
forester 2002.ej201
373000 kms
