Bruit roulement pneu
Message Bruit roulement pneu
Je constate un bruit de roulement important avec mon Impreza WRX de 2011.Je possède ce véhicule depuis 15 jours
A mon avis cette nuisance provient des pneus (Pirelli usure à 50%)
Je ressens aussi absolument toutes les irrégularités de la route, j'ai l'impression d'avoir des roues en bois tellement ça parait dur !
Et le bruit augmente avec la vitesse, surtout à l'arrière.
Quelqu'un connait ce problème ?
Merci pour votre aide.
De quelle année de fabrication les pneus??? Quelle pression de gonflage a froid ?? ( <2.5bar) , quelle taille de pneus?
Pression de gonflage 2.4 bar,
Dimension : 245/50 18 93W ce qui est monté est différent en indice de charge et vitesse: 245/40 18 97Y , peut etre la cause ?
Pour ce qui est de l'année de fabrication : 0214 pour l'avant et 3013 pour l'arrière.Houps !
Vais peut etre commencer à mettre 4 pneus digne de ce nom et voir ce qui se passe.....
Humm si pneus sportifs et qu'ils ont peu rouler en quatre années ils doivent être bien secs.
Et le 40 en flanc aident pas non plus pour l'effet bout de bois et le bruit de résonnance.
Essai de mettre 2.7bars a froid et doucement ( a allure légale cela s'entend) regarde et écoute la différence...
Peut être que
Ok, je vais essayé ça, on verra bien, merci, je te tiens au courant Okay
Dans la Legacy SpecB ( plus lourde) en 215/45 r18 je tournais avec 2.7bars et c'était nickel.
Ça se tente Okay
2.7 ? moi qui mets 2.4 là où ils préconisent 2.2 ou 2.3
ça gêne pas ?
Suivant les pneus avec les Kumho pour avoir un flanc bien rigide 2.7bars c'est le minimum Mr. Green
Sinon en attaque ça " s'affaisse" Okay
j'attaque qu'en ligne droite
en virages madame s'en aperçoit whistle whistle whistle
t'a des pneus différents devant/derrière ? Shocked
Si c'est le cas arrête de suite de rouler et change les 4. Toujours avoir 4 pneus identique, et les permuter régulièrement, sinon tu flingue le différentiel central (et ça peut donner ce genre de bruit)
-Baja
Les 4 pneus sont identiques et meme niveau d'usure.
Le ronflement est plus ou moins fort selon l'etat de la route et augmente aussi avec la vitesse.
Ca me parait pas etre un bruit "mecanique"
Le coffre peut il faire caisse de resonnance ?
Et je vais peut etre dire une bétise, mais si c'etait justement un roulement qui commencerait a etre fatigué?
Je ne pense pas que ce soit un roulement :
A allure constante, le bruit se modifie en fonction de la qualité de la route, je prends une portion refaite récemment avec un enrobé nickel et là, le son est nettement moins fort.
Et le véhicule sort du contrôle technique et RAS total, un problème de roulement aurait été signalé, j'espère.....
roulement ou pneus usés en facettes et/ou âgés. les pneus sont d'origine ? 2011 ? en vieillissant le pneu perd sa souplesse, devient plus bruyant, l'adhérence est moins bonne, le confort routier se dégrade..
-Baja
Des nouvelles de mon probleme de bruit: 4 pneus neufs et là, le confort s'est nettement amélioré, plus d'impression de rouler avec des roues en bois...les imperfections de la route sont "adoucies"; mes anciens pneus étaient trop secs donc trop durs.
Au niveau sonore, pas beaucoup d'amélioration, je pense que quelques plaques de feutres insonorisant dans le coffre (dans un premier temps) pourraient reduire le bruit. Je vais essayer et on verra bien.
