PROBLÈME OUVERTURE DE COFFRE
Message PROBLÈME OUVERTURE DE COFFRE
Bonjour à tous!
Ce matin j'ai voulu ouvrir mon coffre sur ma Legacy 4 3.0 R Spec B de 2007, berline... Mais rien! il ne s'ouvre plus!
Vu la météo cela n'a rien à voir avec des joints collés par le froid car elle dort dans mon garage chauffé.
Pas moyen de l'ouvrir ni de l'intérieur grâce à la commande par câble ni à la clé...
J'ai essayé de créer une tension supplémentaire du câble en supposant qu'il était détendu mais rien n'y fait.
Il se déverrouille très partiellement, juste de quoi activer le témoin d'ouverture de coffre au niveau du tableau de bord et la lumière à l'intérieur du coffre...
Avant de recourir au concessionnaire qui s'empressera de me facturer une blinde... Auriez-vous des pistes... Cela vous est-il déjà arrivé?
D'avance merci pour vos tuyaux! 😉🤘
Humm faut rabattre ou démonter les dossiers de banquettes et passer par l'intérieur Neutral
Je ne vois plus que cette solution...
