rupture d'allumage où autre ???
Message rupture d'allumage où autre ???
j'ai un problème avec ma subaru legacy II break 07/1994 moteur EJ2.0
voici le problème: quand le moteur et chaud à une vitesse au dessus de 100km/h j'ai des accoue comme si il-y-avais des rupture d'allumage
je redescend sous les 100km/h et plus rien, j'ai contrôlé l'allumage et tout aller bon, nouvel bougie, entretient du GPL fait wall
quelqu'un aurez t'il une idée sur le problème ???
merci de vote aide
Phil
filtre à essence dans un premier temps... si le problème est encore présent avec un neuf, vérifier la pression d'essence, si trop basse, vérifier la crépine dans le réservoir, si propre, remplacer la pompe à essence.
l'allumage fait déconner à bas régime, pas à haut régime..
Voyant moteur allumé ? si oui quels codes erreurs remontent ?
-Forester SF5 phase 1 SWAP frankenmotor, de 1999 ESS/GPL, toit ouvrant, vert, 375 000km, réhausse +14cm, 33cm au point le plus bas du chassis Smile Trains élargis, gros pneus mud, jantes à déport, freinage arrière WRX, barres stab supprimées, pont à glissement limité, plaque de protection moteur etc etc
-Baja
-3 Subaru Leone
salut subforest72,
le problème et que je suis sur le GPL, et j'ai fais faire l'entretient du GPL, en se qui concerne tout le circuit essence à était vérifier la pression et bonne, pas de code erreur
merci Phil
tu veut dire que le problème n'est présent qu'au GPL uniquement ?
Si c'est le cas, le problème était présent dès la révision GPL ? Si c'est le cas tu peut y retourner pour qu'ils règlent le problème. Si c'est apparu après alors là il faut vérifier un certain nombre de choses, a commencer par le/les filtres et le réglage des pressions de gaz.
t'a des photos de l'install gaz ?
-Baja
-3 Subaru Leone
