Porte moyeu avd forester sg [RESOLU]
Message Porte moyeu avd forester sg [RESOLU]
Nouveau sur ce forum, j'essaie de trouver un porte moyeu avant droit pour mon Forester SG 2.0 125 CH de 2003 en neuf ou occasion.
J'ai épluché les sites de pièces auto "traditionnels" et pour l'instant je trouve rien...
Si vous avez des bonnes adresses à me communiquer je suis preneur!!
Bien à vous,
Jean-Pierre.
salut,
98 dollars sur partsouq
https://partsouq.com/en/search/all?q=28313AE020
forester 2002.ej201
373000 kms
Sinon j'ai en occaz Okay Me contacter par MP Okay
ça sent la glissade sur neige et le trottoir ça non ? whistle
Punaise la communauté Subaru Passion est d'une efficacité redoutable!!
Oui, sur partsouq, c'est le moins cher que j'ai trouvé en neuf mais il y a environ 66$ de frais d'expédition (la pièce est lourde > 4,8 kg) en plus et il faut s'attendre à 20-25% de TVA + frais de douane... néanmoins, ça reste raisonnable par rapport aux autres sites étrangers qui proposent cette référence (28313AE020).
Non, c'est encore plus c*n que ça, c'est mon mécano qui l'a pété en changeant le triangle.. j'ai beaucoup de corrosion dans cette zone du train avant, au démontage une vis a cédé dans le porte moyeu et il a cassé en essayant de l'extraire...
Bref, je vous passe un MP.
En attendant, merci à vous deux pour votre aide Okay ! Je me voyais mal embarqué avec ce porte moyeu HS!
Jp.
EDIT: Problème bientôt réglé... Merci subforest72 Okay
EDIT 2: Problème résolu thumb thumb
