Installer une prise 12V dans coffre Outback 07 ?
Message Installer une prise 12V dans coffre Outback 07 ?
mon ancien Forester disposait d'une prise 12V très pratique dans son coffre.
mon nouvel Outback 3.0 2007 possède un emplacement prévu à cet effet (dans la trappe de gauche), mais pas de prise.
Y'a-t'il un faisceau éléctrique qui arrive près de cette trappe et qui permette de se repiquer pour ajouter une prise 12V à cet endroit ?
Merci pour vos avis de connaisseurs.
Sur le mien, il n'y avait pas de prise mais le faisceau était pré-installé côté gauche, derrière la trappe.
Un coup de scie-cloche et j'ai mis une prise achetée dans le commerce.
Mode FORESTER - 252 000 Km
tu peux montrer où stp
que je ne fasse qu'un trou Mr. Green Mr. Green
Bonsoir
J'avais suivi un tuto de ce style: http://legacygt.com/forums/showthread.php/adding-12v-outlet-trunk-179400.html?p=3784474
vais regarder demain
mais suis pas assez bricoleur pour démonter tout ça
comme en plus j'ai commandé (il y a 10 jours) un doubleur d'allume cigare (pour celui dans mon accoudoir central)
je crois je me contenterai de tirer un (long) fil (fourni) jusqu'à la dashcam arrière whistle
Y a celui-ci qui est plus détaillé http://legacygt.com/forums/showthread.php/12v-receptacle-legacy-wagon-install-9097.html
c'est les mêmes photos whistle
Merci à tous,
effectivement en enlevant 3 vis (crochets d'arrimage) à gauche et en déclipsant une partie du seuil et de la garniture d'aile, je suis tombé sur un cable replié sur lui même et scotché, équipé d'une prise en T pour allume cigare.
Ce cable une fois déplié est juste assez long pour pointer son nez par le trou préexistant. Ce connecteur est alimenté lorsque le contact est mis.
Je vais monter une prise allume-cigare et un adaptateur avec 2 prises USB à cet endroit.
Savez-vous s'il existe un endroit à l'arrière où on puisse repiquer du 12V permanent (pour une application courant faible) ?
Peut etre sur la fiche de la prise d attelage...
Il me semble qu il y a un plus permanent pour alimenter
les caravanes.
A savoir que de meme que pour la prise 12V dans le coffre,
si tu n as pas l attelage installé tu as quand meme un pré-equipement
existant sur le faisceau electrique dans le coffre
Merci Patleo, je vais regarder si je trouve le faisceau d'attelage. J'ai vu un témoignage où il était finalement à droite… S'il est bien à gauche sur la mienne, je me repiquerai sur le bon câble car je projette de faire monter un attelage.
A+
Voilà qui est fait !
Prise allume-cigare dans la partie supérieure (j'en ai acheté une chinoise pour 3€, mais ses fiches en L trop rapprochée ne s'emboitaient pas directement dans la prise).
Double prise USB avec petit voltmètre en prime dans le "trou" d'origine débarrassé de son bouchon en caoutchouc.
Un mini faisceau sur mesure avec 2 cosses males qui rentrent dans la prise pré-cablée qui se sépare en 4 cosses femelles qui viennent se brancher sur les connecteurs installés.
J'y ai passé environ 1h pour faire les choses proprement et sans précipitation.
Par contre, je n'ai trouvé aucune trace du faisceau d'attelage dans le coin de l'aile gauche…
Merci pour votre aide. Okay
essaies de chercher un peu partout dans le coffre,sous les moquettes ou derriere
les differents caches en plastique,le faisceau pré cablé pour l attelage est
certainement quelquepart
