ASSISTANCE DEMARRAGE EN COTE
Message ASSISTANCE DEMARRAGE EN COTE
Bonjour à toutes et tous . Je suis super gavé Exclamation L'assistance au démarrage en côte de mon Foz 230 XT de 2005 déconne ... Dès que le véhicule recule , même au point mort et que je freine , le système se bloque . Pour le débloquer je dois filer de grands coups de frein en marche avant tout en étant freiné par le système deffectueux . Je vous dis pas l'embrayage Neutral . Aidez moi SVP .
commence par le détendre complètement, c'est pas plus compliqué à régler qu'une poignée de frein de vélo ! souvent il est simplement mal réglé !
-Baja
Merci pour la réponse . Mais détendre quoi Question Question un câble je pense ... Il est ou Question Question Jamais vu .. Merci d'avance.
Si c'est comme sur le Forester, c'est un cable qui est dans le compartiment moteur, coté conducteur , qui part du pedalier (embrayage si BM).
Bonsoir,
Une recherche Google avec Subaru "Hild holder" te montrera à quoi ça ressemble Wink
Mode FORESTER - 252 000 Km
Merci pour vos réponses . En fait , le fonctionnement du système était simplement altéré par de la vielle graisse qui avait durci ..Donc un bon dégraissage a suffi . thumb thumb
souvent le WD40 résout des problèmes de fonctionnement de ce système wub
-Baja
