Claquement et à-coups transmission arrière
Message Claquement et à-coups transmission arrière
mon SG9 me joue un tour bizarre... Depuis quelques temps, j'ai comme des à-coups et claquements dans le train arrière quand j'exécute un départ depuis la position arrêté.
C'est assez bizarre, ça ressemble à un saut de pignon dans le pont arrière, hors, une fois démonté, celui-ci ne présente aucune trace d'usure particulière. Pas de limaille, pas de traces sur le couple conique ni sur les satellites et planétaire. Toutefois, j'ai noté un gros jeu au niveau du planétaire droit, à voir ici en vidéo. Ce jeu semble-t-il normal ou au contraire, problématique?
Concernant les cardans, je n'ai pas sorti les soufflet mais à les manipuler à la main dans tous les sens, ils semblent parfaits.
La voiture a 147 000km et est d'origine, hormis un set de suspensions WRX.
Merci pour vos avis.
Personne pour un avis avisé?
ça m a pas l air trop normal ce jeu,malheureusement je ne suis pas pro
et je n ai jamais ouvert de pont arriere en "bonne santé" pour avoir un point de
comparaison. no
Merci pour ta participation. J'ai deux avis pro contradictoires. L'un trouve ça excessif, pour l'autre, il n'y a aucun problème... Rolling Eyes
Une usure des croisillons d'arbres ou des cardans suite au rabaissement??
Ca se tient, je n'ai pas sorti les soufflets. Comme ça à la main, c'est parfaitement libre. L'engin n'a "que" 147 000km". Mais c'est vrai aussi que cela est apparu assez vite après l'avoir rabaissé...
Bonsoir,
Et si tu démarres en braquant, il n'y a pas une roue qui ripe?
OUTBACK (vendue) - 303 000 Km
et Mode FORESTER - 240 000 Km
Il y a un peu de cela. On dirait que la roue ripe avant de "sauter un cran d'engrenage". Ça t'inspire quelque chose?
Pareil, je ne suis pas un spécialiste, mais ça ressemble aux symptômes du visco HS
On en a déjà parlé ici par exemple http://www.subarupassion.com/t2306-PB-diff-central-sur-Forester-Turbo-99.htm
Les plus calés me reprendront, si besoin.
Bon courage
J'ai effectivement suivi ce sujet mais je ne retrouve pas vraiment les mêmes symptômes.
Tant mieux, quelque part Okay
les 2 silent bloc à l'arrière du pont sont en bon état ?
Oui, impec, idem concernant ceux du train arrière.
Comme ça en passant, j'ai roulé quelques centaines de km avec des pneus de marques différentes av/arr (dimensions identiques bien sûr), ça n'aurait quand même pas foutu le bazar là-dednas?
quelques centaines de bornes je pense pas,mais si le proprio precedent en a fait de meme pendant beaucoup plus longtemps,peut etre l as tu "achevé"
si, ça peut Rolling Eyes
c'est quoi le numéro de la boite là dessus ? et le numéro de série ? (je veut vérifier le type de différentiel)
