Mise sur chandelle d'un outback (avant de faire une cata :-)
Message Mise sur chandelle d'un outback (avant de faire une cata :-)
Bonjour les AWD Very Happy
Comme je compte faire moi même une petite sortie d'hiver à l'outback,
J'aimerai une confirmation avant de démolir la belle...
Ou commettre l'irréparable 😩
Concernant les points d'appuis pour le levage avant mise sur chandelles,
L'avant ne pose pas de problème , c'est évident,
Mais concernant l'arrière,
J'ai vu sur la doc Subaru que le levage se faisait en prenant appui sur le différentiel arrière...
Ça me laisse songeur...
Je vous met photo de la doc pour avis...
Comment faites vous ?
(Et ne riez pas de mon ignorance, je le soigne activement 😊)
Saabiste et maintenant adepte pratiquant subaru
2 x Outback 2.5 GPL full options
1 cab saab 9.3 se 2l turbo préparé maptune stage 3
Voilà l'image ...
perso, je me suis toujours pris sur les ancrages de bras de suspension, j'ai trop vu de bas de caisse défoncés (sub ou autre)
à Toc et en travers
bon conseil,
je crois que je vais lever par l'avant sans problème à la liaison des bras, c'est du costaud...
ensuite 2 chandelles 2t sur bas de caisse
et pour l'arrière , je lèverai par les bras , l'un après l'autre ...
ou commencer par l'arrière et ensuite lever l'avant ,
ce qui serait moins couillon...
t'en penses quoi ?
les chandelles, j'essaie aussi sur les ancrages.
avant ou arriere en premier peu importe, mais souvent, quand tu leve d'abord l'avant, l'arriere est pas loin de decoller et il y a moins à lever après.
à Toc et en travers
je suis une brêle, je n'arrive pas à poster une photo...
saleté d'ipad...
c'est celle de la recommandation Sub où ils montrent le levage de l'arrière par cric sur le différentiel arrière...
ça me paraît chaud de lever par là... Wink
Non pas du tout. Je fais tout le temps comme sa et pareil pour l'avant.
merci pour tous vos conseils,
et merci aussi de me rassurer 😊
je mettrai quand même un petit bloc de caoutchouc pour mieux répartir le point de pression
j'aimerai éviter de préparer les obsèques du différentiel 😂
du coup,
je me suis déjà occupé du 1er outback en ne levant que l'avant pour rinçage et changement LDR + la vidange huile et filtre , + filtre air ,
nettoyage vanne et capteurs air (bombe nettoyage carburateur/brosse/chiffon), c'était limite crasseux, je ne crois pas que chez sub ils fassent ça lors des révisions ...
j'ai aussi commandé une nouvelle valve PCV, je crois que cette pièce a l'âge de la voiture et ça ne lui fera pas de mal vu ce qu'elle bouffe en huile...
un avis là dessus ?
voilà ,
je pars de zéro niveau 1
mais c'est super plaisant de jouer au mecano
je suis vivant et la voiture aussi 😊
je vais donc attaquer la seconde sans appréhension 😬
