initialisation phare
Message initialisation phare
Je rencontre un probleme de hauteur de phare sur mon impreza: le réglage de l'assiette des phares est automatique. Mais mes phares éclairent trop bas !http://img.xooimage.com/files1/5/0/7/argh-1--1a5f.gif Le voyant au tableau de bord (il y en a un spécifique en cas de dysfonctionnement du systeme de reglage) est éteint, donc pas d'anomalie...
Faut il effectuer une réinitialisation de l'assiette des phares et si oui, comment faire ?
Si quelqu'un pouvait m'aider..merci
Salut. non pas besoin de tout sa il te faut juste aller au garage pour qu'il te re monte un peux. j'avais voulu le faire moi même mais j?étais dans les choux point de vue hauteurs.
Il ya deux vis de réglages sur chaque feux une pour haut-bas et l'autre pour droite et gauche.
Merci. Mais je ne vois aucunes vis de réglage sur mes phares, je joint une photo de l'indicateur du tableau de bord si ça peut aider.
Il y a bien un moteur derrière le phare, mais aucun bouton de reglage à l'interieur du vehicule
En effet tu na pas de bouton de réglage. des que tu as du poids le réglage ce fait automatiquement. il ya des petites biellettes au niveau des amortisseurs a l’arrière et c'est elle qui donne l'ordre au moteur de ce régler.
Je te fais des photo demain des vis de réglage et de ses biellettes.
Super !!!
Hello voila les photos et une petite doc.
sur une de photo on voit ce capteur a coté de l'amortisseur pour le réglage automatique des phares
Nickel !!
Merci pour les infos thumb
De rien. Okay
