Aller à la page: <  1, 2
accoups mi régime forester turbo s
Message accoups mi régime forester turbo s
Il ne sont pas tous pareil. Controle sur opposedforces.com
Ou sur partsouq
Pompe à essence commandée chez hoyas
Bon c'est pas la pompe à essence...du coup j'en ai une neuve à revendre.
Je vais tenter nettoyagedebimetre sinon faudrait le changer pour voir mais bizarre que je n'ai pas de code erreur...en branchant prises noires!
Selon le kilometrage de ton foz tu peux peut etre laisser en place la pompe neuve
et garder celle d origine en depannage.Ça ne peut pas lui faire de mal de toute façon.
Peut être mais ça ne resoud pas le soucis...
Debimetre à voir.
Je suis le post avec intérêt, j'ai le même modèle et les mêmes symptômes (dans une moindre mesure).
J'ai des câbles d'allumage en très bon état si jamais...origine subaru ils ont 20000 kms
Alors aujourd'hui j'ai démonté mon capteur anti cliqueti vérifier contact,
Bien nettoyer mon solénoïde et les durites qui vont de la wastegate à celui là et pas mal de ***** au niveau du t donc le diametre n'allait plus ...je suis un peu confiant là essai demain soir.
Tiens nous au jus. Wink
Bon pareil...debimetre en attente.
A froid léger accoups et plus la voiture chauffe...genre au bout de 5 kilomètres accoups de plus en plus grands à voir très grosctrembkement...fuel fut?
J'ai mesuré la résistance capteur aac et vilo j'ai 2 kilo ohm en résistance normalement c'est bon je les ai nettoyés
C'est hoyas qui m'a aiguille sur ça
Et tu as tjs tes accoups ou pas?
Pas réessayé encore...
Puis je chuter le solenoidecen reliant la wastegate direct à l'admi du turbo pour voir si c'est du fuel cut ?
Bon ça fonctionne correctement.
Je pense que la suie sur les contacteurs de phase et pmh étaient en cause.
Du coup je vais avoir à vendre 4 fils d'allumage subaru neuf, 1 debimetre subaru neuf et une pompe à essence dw 200 255 l h compatible e85.
Mm si intéressé
