Soucis forester 1 GPL
Post Soucis forester 1 GPL
Salut!
J'ai besoin d'aide, je m'explique:
il y 8 mois environs, j'ai acheté à un vendeur pro de cauneille (64) un forester 2.0 GPL de 200 000Kms,
Je vous passe les détails mais je me suis fait avoir... la voiture à des gros soucis. après une procédure avec aide de mon assurance juridique, rien, le vendeur est un escroc et après avoir accepté de reprendre la voiture pour réparations, je l'ai récuperée exactement dans le même état? l'expert commissionné par mon assurance pense qu'en cas de procédure juridique, le vendeur liquidera son garage, intouchable donc...
à part le gpl, rien ne laissait praitre une pareille galère le jour ou j'ai été la voir...
J'explique les symptômes initiaux: gros trous à l'acceleration, impossibilité de rouler au gpl, surconsommation et voyant check engine allumé en permanence.
Pour tenter quelque chose, j'ai changé la bobine haute tension, le capteur point mort haut vilebrequin puis la sonde anti cliquetis, moins bien, du coup j'ai remis l'ancienne.
Actuellement la voiture roule mieux, a des ratés au ralenti (des petits "prouts") surconsomme (200kms avec un plein de gpl...) à l'essence, on doit tourner sur du 13l au 100.
Actuellement, en branchant les cosses présentes sous le tableau de bord, j'obtiens les codes défaut 22,23,24,54
22 Knock sensor
23 Mass air flow sensor
24 Idle air control solenoid
33 Vehicle speed sensor 2
Si quelqu'un connait un garagiste compétent sur cette voiture autour du 64 ou des pistes à tenter peut être, je voudrais éviter d'aller chez subaru, rien que le branchement à la valise coûte un bras...
d'avance merci!
Bonjour Tom640,pourrais tu lire les conditions et regles generales du forum
et t inscrire comme il se doit?
Je sais ce sont des details mais nous y tenons beaucoup sur ce forum.
http://www.subarupassion.com/f1-SUBARU-Club.htm
Je pense qu apres ces procedures tu obtiendras des reponses.Bien que celles
si se trouvent deja probablement dans les posts éparpillés sur ce meme forum
Oui, pas de soucis, desolé je le fait en suivant
As tu pensé a changer les fils de bougies?Les bougies aussi d ailleurs?
Peut etre qu un entretien general pointilleux,afin de reprendre a zero
te permettrait d avancer un peu.
Essaies aussi de fouiller sur le forum,tu y trouveras sans doute quelques
solutions
ratés au ralenti
normal
dès que la batterie est débranchée un peu longtemps
l'ECU se recalibre
