Atelier recours pour bva en Suisse
Message Atelier recours pour bva en Suisse
Je cherche un atelier "recours" pour les boite automatiques en Suisse. Je m'explique. Lorsqu'un concessionnaire tombe sur un problème de boite automatique et qu'il ne peut pas le résoudre avec des méthodes douces (vidange, nettoyage, vérification de connectique et distributeurs) il démonte la boite et l'envoie dans un centre technique. L'autre possibilité est d'envoyer la voiture, ce qui permet de tester la boite en roulant. Il y a donc dans un tel endroit un ou des spécialistes capables de faire un bon diagnostic et, si nécessaire démonter et refaire ce qui doit être refait.
Bien sur, vous m'avez compris, si je passe par un concessionnaire quelconque pour l'opération, je paye deux fois le prix facturé par le centre en question : rien de tel dans un business que d'appliquer une marge sur le travail des autres pour la santé de son compte d'exploitation...
Alors, l'un de vous sait-il où Subaru Suisse fait diagnostiquer et/ou réparer les boites automatiques ? Je ne serais pas surpris que ce soit dans un atelier indépendant de l'enseigne Subaru, comme c'est souvent le cas, toutes marques confondues (sauf Mercedes).
Pourquoi je cherche en Suisse ? Parce que c'est plus près de chez moi que la région parisienne, parce que les Sub sont plus courantes en Suisse qu'en France, parce que les Suisses sont réputés sérieux, surtout quand il s'agit de mécanique, et parce que je profiterai du voyage pour manger une fondue avec un verre de fendant.
Cordialement
Jean-Pierre
Salut.
Regarde chez eux sa ma l'air pas mal.
http://www.renoboites.com
OK, merci pour l'adresse, je les contacte.
