C.T. : 9.1.1.1.2. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ
Post C.T. : 9.1.1.1.2. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ
Salut à tous,
Je viens de passer le CT de mon Forester STurbo de 2001.
*** 9.1.1.1.2. TENEUR EN CO ET VALEUR DU LAMBDA DES GAZ D'ÉCHAPPEMENT: Valeur du lambda excessive ou insuffisante ***
Vu le changement de réglementation du CT, je dois repasser la contrevisite AVANT le 19 mai. Sinon RE-contrôle complet !
Qui pourrait me dire ce que signifie cette anomalie sur le forester ? Qui a déja rencontré ce problème ?
Quelle serait la cause ? Est ce réparable sans que cela coûte un bras ?
Merci pour toute info, suggestion ou conseil
Pas facile sans un diagnostic. Sa peux etre la sonde qui soit au bout ou ton cata quinarrive aussi au bout et autre chose.
Merci pez1979.
Je vais passer voire un garage pour un diagnostic.
La sonde est dispo sur Oscaro. Sais tu si remplacer la sonde lambda est faisable par un bricoleur, pas mécano ? Ou faut il passer par un méano ?
Asser facile a changé mais il te faut la douilles pour.
De ce style la.
https://www.amazon.fr/douille-sonde-lambda/s?ie=UTF8&page=1&rh=i:ap…
Ouais en fin facile a changer ... si la sonde veut bien venir. Avec la douille facom par moyen de mon coté, on a du chauffer les pourtours de la sonds au chalumeau et bricoler un outil pour la sortir ... un calvaire.
En effet sa peux aussi moins bien ce passer.
Calvaire a changer pour moi aussi. Bon il faut dire que la sonde avait passé 300 000 km au meme endroit.
