ECU wrx sur forester 2.0 xt
Post ECU wrx sur forester 2.0 xt
le moteur du FCS à regagner le compartiment moteur du Cayenne red,
compte tenu de la perte de puissance entre le FCS et le XT (220 / 177 soit -43cv)
je m'interroge sur la possibilité de monter un ECU d'impreza wrx 7 (225cv)
même génération de moteur 2.0 T avec avcs à l'admission, turbo vf35, up pipe avec sonde EGT et injecteur 440 dcm3,
les différences avec la motorisation européenne sont ; le up-pipe vide et d'un diamètre supérieur, les "tgv delete"
et peut être les arbres a cames (faut que je creuse un peu)
quelqu'un à t'il déjà essayer ?
j'ai bien penser à une reprog, mais priori il serait souhaitable de changer les injecteurs par des rose 550 dcm3
éventuellement un pompe a essence gros débit + l'envoi sur plateau de mon forester chez le mapeur, donc pas pareil.....
si il le faut j'y passerai, mais pas beaucoup avant la fin de l'année le temps de finir correctement mon chantier...
merci
@+ Wink
Forester cross sport sg5 2.0T
As-tu trouvé réponse à cette question?
Salut V-due,
non pas encore !!
en fait je ne cherche pas trop pour l'instant...
j'ai remonté le collecteur d'admission d'origine du FXT sur le moteur de FCS
dans le moment, j'ai pas trop de temps pour le forester sad
