Protocole OBD sur Legacy 2000
Message Protocole OBD sur Legacy 2000
Je voudrais lire un code erreur CE intermittent sur ma Legacy GX 2.5 de 2000. J'ai parcouru cette section, mais impossible de trouver ma réponse.
J'ai un boitier OBDII, qui fonctionne bien, mais il ne reconnait pas ma Sub'... Impossible de se connecter.
D'où ma question, est-ce de l'OBD1, ou autre ? Quels boitier interface avez-vous l'habitude d'utiliser en 2018 ?
Merci d'avance !
Impreza 1.5L 2007 ~ Legacy GX 2.5 2000
ta batterie ?
même si elle paraît bonne (démarrer au 1/4 de tour n'est pas une preuve), peut être un peu faible
j'ai eu le cas
Merci. Effectivement j'ai un gros doute sur la batterie... Même si c'est une Varta qui date logiquement de décembre... Gros doute bougies aussi. Merci je vais checker ça.
Boîtier OBD 2 sa ne fonctionne depuis les années 2002 sur sub.
Il te faut brancher les cosses sous le tableau de bord pour avoir tes codes erreurs.
http://www.subarupassion.com/t939-comment-faire-reset-apres-un-defaut-sans-…
Merci ! Je comprends mieux pourquoi je ne lisais rien... Un WPSM fonctionnerai si je vveux aller plus loin qu'avec les cosses ?
possible ou un câble tactrix et un logiciel comme rom raider.
