Martin pete une durite
Message Martin pete une durite
Hier Martin m a fait cette petite blague.Flaque de LDR sur le sol aprés mon trajet
domicile/travail.Aprés inspection a froid la durite superieure perdait legerement.
J ai dut completer le niveau pour le trajet retour,7KM,sans surchauffe.Je dirais meme
temperature normale au mano,avec le chauffage habitacle ouvert a fond.
Ce matin demontage et remplacement par une durite d occasion(merci la donneuse Mr. Green )
Cependant j aimerai remplacer la durite,ainsi que sa frangine en bas du radiateur,par du neuf.
Je vais donc sur partsouq et la plus de disponibilité pour la durite superieure cry3
Donc si quelqu un a un plan,une correspondance avec un autre modele,ou un avis sur
les durites "performance"(type SAMCO) je suis a votre ecoute smile
t'as regardé avec la référence sur le web ?? des fois que ...
Heu...j avoue que non Embarassed
et chez .... subforest ? whistle whistle
En occas il doit en avoir au moins 2 caisses pleines Mr. Green en neuf je n ai pas encore
posé la question
posé la question
SF atmo et turbo, SG atmo et turbo, outback BE/BH, outback BL/BP, SVX, c'est au choix Laughing
-Baja
La classe patleo. Tu tiens ça d ou ?
regardes mieux l auteur du message Mr. Green
Oui Zut milles excuses. Subforest c est quoi ton fournisseur
C'est un type un peu bizarre qu'avait créé un post ici: http://www.subarupassion.com/t5556-Un-SubforestGarage.htm
Laughing
-Baja
Faut pas qu'elles soient bleues?
dehors
Mode FORESTER - 255 000 Km
Laughing
un type qui n a pas regardé ses MP..... whistle Mr. Green
dehors
out
dehors
out
Elles seront noires et 100% d origine smile
