amortisseur arrières outback de 2006
Message amortisseur arrières outback de 2006
Bonjour a tous, j'ai un problème comment savoir si les amortisseurs arrières de mon outback de 2006 sont des self leveling, a correcteur d'assiette ou des normaux, dessus il y a comme référence 20365ag240, merci. Exclamation
outback gpl 2.5 de 2006 et lancia fulvia coupé 1.3 de 1967
donne moi ton numéro de série par MP, je te dirais ça !
-Baja
pour illustrer :
- en bas, amorto d'origine S/L d'un OB 2.5 2003 (BP/BL) mais pas même ref que toi.
- en haut, un KYB de remplacement sans S/L
Au passage, noter la différence de diamètre de la tige...
PS : et du coup ne pas oublier aussi que les ressorts doivent être changés, et un fil qui détaille un peu tout çà :
http://www.subarupassion.com/t7724-amortisseur-outback-2009-GPL.htm?start=30 !
Bonjour a tous et merci pour les réponses j'ai bien des sls a l'arrière de l'outback.
ca m'interresse aussi, je t'envoie un MP
merci
