Problème de ralenti sur SF5 GPL
Post Problème de ralenti sur SF5 GPL
J'ai un problème de ralenti irrégulier sur mon SF5 GPL de 2002, défauts moteurs P1511 et P1517.
Après la réfection du faisceau moteur, remplacement du moteur pas à pas de vanne ralenti, j'aimerai savoir si quelqu'un a eu ce souci et quelles soluces.
Ralenti élevé à l'essence qui redescend un peu quand on met la clim et ralenti chaotique au gpl, qui oscille entre 500 et 1300 sans arrêt avec bruit de pompe dans le vapo.
Je suis à l'écoute de vos conseils et infos.
A+
Denis
dans quel état sont les les membranes de vapo ?
et motard (FJR 1300)
Depuis mon passage chez toi pour le réglage des pressions je n'ai pas démonté le vapo
A mon avis il faudrait y jeter un oeil.
En quoi cela influera it sur le ralenti essence.
D'autre part qu'elles bougies pour mon sf5.
Merci.
si tu as une membrane percée ça peut foutre la ***** via la dépression.
Ya un moyen de débrancher le gpl pour voir si c'est ça ?
