pompe a essence
Post pompe a essence
J'ai une impreza de 97 que j'adore mais malheureusement, la pompe a essence n'est pas toujours alimentée et du coup parfois elle ne démarre pas et d'autres fois elle démarre mais quand je la pousse j'ai des coupures dues au carburant qui n'arrive pas assez...'je pense) et des fois elle marche tres bien...Je ne crois pas que ce soit le relais car le plus souvent quand je mets le contact j'entends la pompe... a part changer le faisceau qui va à la pompe je ne sais pas quoi faire, peut être un problème avec la masse... Si quelqu'un peut m'aider ???
Merci d'avance,
Sa ne serai pas ta pompe qui aurais un problème ?
