Retour d'expérience Bluetooth
Message Retour d'expérience Bluetooth
Hello
mon Samsung S3 ne pouvait pas se connecter en bluetooth sur mon Forester 3 de 2012.
L'autoradio était visible sur le S3, mais pas l'inverse.
L'Iphone de ma fille s'est connecté de suite, j'ai donc pensé à une incompatibilité entre les protocoles BT.
Initialisation de l'autoradio, du S3, rien n'y a fait.
Ce qui a fonctionné: changer le code "1234" par "0000". Le fait de changer le code a du réinitialiser je ne sais quoi, mais ça fonctionne parfaitement.
Seul truc bizarre: le menu de l'autoradio propose une liste de "devices" parmi lesquelles choisir, OK c'est logique.
Mais si on tente d'ajouter un autre téléphone par exemple, il indique "full", comme si qu'un seul appareil connecté était autorisé.
Du coup il faut donc supprimer l'existant pour pouvoir en ajouter un autre.
Si ça cause à quelqu'un ... ?
David
