après changement de compteur 3.0R, plus de démarrage possibl
Message après changement de compteur 3.0R, plus de démarrage possibl
bonjour à tous,
j'ai fais un achat un peu fou, celui d'un compteur d'un 3.0R (avec le cerclage rouge et les compteurs séparés) sur mon OB 2.5,
et après le montage et branchement de celui, j'ai voulu démarrer la voiture. le compteur s'allume, c'est magnifique, mais le problème est que la voiture ne démarre pas,
mais même le démarreur ne se m'est pas en route. Sur l'ecran de la console central (au dessus de l'autoradio), il est indiqué "ERR", et sur l'ecran du compteur est indiqué
"Run mode change system check"
j'imagine qu'il y a un un anti démarrage.
quelqu'un a t'il fait fait ce changement? le concessionnaire sub acceptera t'il de la passer à la valise? ou cela ne démarrera jamais?
merci de vos réponses
y a que ca de vrai : rouler en 4 roues motrices avec pneus neige.
surtout ds les decentes de val thorens à fond !!!
problème de reconnaissant de l'ECU du compteur par l'ECU générale ?
passage obligatoire chez sub, ou ils ne pourront rien faire?
