Quel outil OBD pour Forester 3 ?
Post Quel outil OBD pour Forester 3 ?
Bonsoir
j'ai parcouru le forum mais pas trouvé: quel outil OBD à prix correct pour usage occasionnel pour un Forester 3 ?
J'ai vu que sur le SF5 c'est un protocole propriétaire, mais depuis ?
Si en plus ça pouvait m'aider à analyser mon problème de dérive à droite ...
David
dès que je redescends au garage
je te donne le modèle de celui que j'ai
pas cher et facile d'utilisation
mais je suis incapable de retrouver sur quel site je l'ai eu
ça ira mieux avec le nom
c'est celui que j'ai
https://www.ebay.fr/itm/222010998862
le lien est vers le moins cher trouvé
facile à utiliser (même par moi)
salut
ok merci, je vais voir ça.
tu crois qu'on peut lire des données sur la direction assistée électrique, avec cet outil, par exemple des angles, des données de capteurs, ... ?
salut
j'ai trouvé au final dans le Service Manual la procédure pour régler l'angle volant. Elle est ci-dessous. Est-ce que tu as accès avec ton outil OBD à ces paramètres suivants, en gras ?
3. Set the Subaru Select Monitor to the vehicle, and select {Set up mode for Neutral of Steering Angle Sensor & Lateral G Sensor 0 point} in the «Function check sequence» screen. (Follow the steps on the display.)
4. On the «Brake Control System» display screen, select {Current Data Display & Save}, and check that the steering angle sensor shows “0 deg”.
VEHICLE DYNAMICS CONTROL (VDC) > VDC Control Module and Hydraulic Control Unit (VDCCM&H/U)
ADJUSTMENT
When the following replacement, removal and installation are performed, be sure to perform the centering of the steering angle sensor and zero point setting of yaw rate & lateral G sensor.
• VDCCM&H/U
• Steering angle sensor
• Yaw rate & lateral G sensor
• Steering wheel parts (Including airbag)
• Suspension parts
• Wheel alignment adjustment
1. Park the vehicle straight on a level surface. (Engine operation in the “P” or “N” range)
2. Check that steering wheel is positioned at the center. (When the center position is not correct, adjust the wheel alignment.)
5. When the “0 deg” is not displayed, repeat the above steps and check that the “0 deg” is displayed.
6. Drive the vehicle for 10 minutes, and check that the ABS and VDC warning light is not illuminated.
7. Check that there is no unnecessary VDC operation or steering control loss. If there is a malfunction, repeat the steps above.
