Ralenti très bas et bruits échappement
Post Ralenti très bas et bruits échappement
Bonjour à tous je vous fais part de mes 2 problèmes sur mon Outback 2,5 i bva
Le premier quand je démarre la voiture, le ralenti est assez haut 1500 tr min ce qui est tout à fait normal avec le starter automatique, mais la voiture tremble pas mal, et de grosses secousses je font sentir à l'arrière de la voiture vers l'échappement ...
Je n'y comprend rien !
Ensuite 2eme soucis, quand le moteur devient chaud le régime au ralenti descend pour revenir à une valeur "normale" à chaud, mais c'est quand même très bas du genre 600 tr min !
Est ce que c'est normal sur ce modèle ? Ce n'est pas un soucis d'actuateur de ralenti ? Où le trouve t on ?
Merci d'avance pour vos aides précieuses !
Salut, elle est de quel années? Pour moi rien de choquant 600trm c'est ce que j'ai sur mon foz
J'aJ'avais aussi des tremblement un moment donner puis le temoin moteur c'est allumer .
C'etais mon débitmètre qui étais foutu.
Elle est de 2006. Le débitmètre je l'ai nettoyé il a l'air propre.
Je trouve vraiment que le ralenti est bas.
Par contre impossible de localiser dans le moteur le moteur pas à pas du ralenti ...
En cherchant sur internet j'en ai trouvé plein, mais pas du tout la meme architecture de moteur que le mien ...
Tu as regarder sur partsouq pour voir le schémas? ?
Le débitmètre le miens aussi etais propre mais ne fonctionnait plus bien.
Oui c'est vrai que c'est un organe très sensible je vais le changer en préventif je pense !
Ah pas du tout c'est quoi le site ?
Tu tape ton VIN et tu as toute les info et presque toute les pièces pour ta sub et si pas de stock tu as au moins le num de références de tes pièces.
https://partsouq.com
