Forester 2006: problèmes pour 2500 euros
Message Forester 2006: problèmes pour 2500 euros
Bonjour, je suis Vincent et fan de Forester. Mon Foz de 1998 vient de trouver acquéreur. 21 ans de bons et loyaux services. Mais jáspirais à rajeunir le cadre. Donc, me voilà maintenant avec un Forester SG2.0.
Malheureusement le propriétaire précédent n´a pas été aussi soigneux de la mécanique. Jái eu de la chance que le vendeur soit professionnel ET honnête. La veille d´aller chercher la voiture, il m´indique qu´un problème de roulement a été détecté. Je ne m´inquiète pas, connaissant les faiblesses connues à ce niveau.
Je prends la direction de Madrid ... Oui, je vis à Málaga. Et la voiture me plaìt. Parfait état extérieur. Intérieur nickel. Jéssaie le véhicule. Roulement arrière mort. Je note des à coups..... J´en suis sû c´est le visco coupleur. Je demande si le précédent proprio a roulé avec des pneus de taille différentes ? Il ne sait pas.
Je négocie un contrat avec possibilité de rendre le véhicule dans les 15 jours pour que mon mécano l ínspecte. Je paye 4600 euros. En Espagne, les voitures sont plus chères. J´ái vendu mon Foz de 1998 2500 euros... Le vendeur me fait une garantie d´un an.
Diagnostic après examen:
- roulement arrière droit à remplacer
- visco coupleur mort
- fuite radiateur, léger mais par le haut, la parie plastique où entre la durite
- module de verrouillage central mort, lc´est la connection car je peux fermer depuis la porte - bouton interieur.
- vanne EGR à nettoyer et bougies à remplacer.
- moteur du rétroviseur gauche mort
Malgré cela, la voiture roule bien. Sur les petites routes, elle a plus d´aplomb que mon vieux modèle.
La bonne nouvelle ? Le vendeur accepte de remplacer le visco coupleur, le roulement, le radiateur, le verrouillage central, la réparation de l´EGR, les bougies, le rétroviseur. Et il ajoute quíl fera remplacer courroie de distribution et pompe à eau. Il lui restait 30 000 km pour être emplacé. Le tout par mon fidèle mécano quíl payera.
Je crois que le précédent proprio a dédaigné le véhicule
Alors, si jái tout cela remplacé, je serais tranquille. Non ? Avec la garantie d´un an en plus. Bref, le vendeur perd sa culotte mais est honnête... Vous en pensez quoi ?
En remplaçant le radiateur fait remplacer le bouchon,je ne sais pas si sur le SG
il est situé sur le radiateur ou sur le vase d expansion.
De meme pour le calostat quand il remplacera la distribution.
Je te conseille de faire "le complet",courroie,tous les galets et la pompe a eau.
A avoir ouvert de ce coté la remplacer aussi le joint spy de vilebrequin.
pour le verrouillage central
tu pourrais nous dire ce qu'il fait ?
suis très intéressé : c'est un défaut sub
et j'ai une porte qui ne ferme plus n'ouvre plus
une qui s'ouvre mais ferme plus
une qui ferme mais n'ouvre plus
Le joint spi... bonne idée marci. Et pour le verrouillage central, je te donnerai l´info.
Mise à jour du diagnostic: le visco est ok, c´est le différentiel central qui est foutu....
+1 : du neuf concernant ton histoire de verrouillage centralisé ?
salut c'est pas la meme chose ? il me semble que le visco fait office de diff central.
Cédric
