Révision Foz SF5 turbal
Message Révision Foz SF5 turbal
Salut à vous tous,
Après quelques temps d’absence je reviens vers vous pour quelques conseils. Je vais faire une grosse révision du foz et j’ai des interrogations…
J’ai épluché pas mal de sujet et j’ai noté ceci :
Huile boite : Castrol Syntrax 75w90 API GL5
Huile pont arrière : Castrol Syntrax 75w140 limited slip
Pour l’huile moteur, la préco constructeur est de la 5W30 mais quelle marque ?
Pour le liquide de frein, il faut du DOT3 ou DOT4, vous partez sur quoi comme marque en général ?
Pour le liquide de refroidissement, chez stef design il est proposé du liquide Motul.
Je vais également changer les bougies et faisceau (j’en profite pour monter des bougies froides NGK PFR7B).
Pour le faisceau il vaut mieux partir sur du Magnecor (réf : 40252 d’après le site Magnecor). Avez-vous un site où le commander à part la Bay ?
Pour les filtres je prévois :
Filtre à huile d’origine
Filtre à air HKS en mousse réutilisable (trouvé ici http://www.racealtered-import.com/catalog/product_info.php?products_id=3375)
Filtre à essence un purflux EP180
De plus j’ai remarqué que sur des reprises à bas régime jusqu’à 2100-2200tr/min environ, si j’écrase la pédale de droite j’ai des à-coups dans l’accélération (c’est comme si je m’amusais à écraser la pédale puis relâcher puis écraser etc….).
A-coups inexistants si j’accélère gentiment….. En soit ce n’est pas trop gênant il suffit d’y aller mollo ( ou de taper dans les tours 😝)
Je roule au E85 et j’ai testé au SP95, même symptôme. On verra une fois remplacé l’allumage si ça limite le phénomène.
Merci à vous pour les réponses.
Forester STurbo 2000 ph2 156000 bioEthanol powaaa !
Salut
pour les à-coups je pense aux bougies voir aux fils de bougies
pour rouler à l'E85 c'est bien des bougies froides Okay mais sur un turbal sans remap là…………… c'est moins bien sad
Huile moteur la motul 300v en 5w40 ou 10w40
 Pour l'huile de pont c'est pas de 75w90??
Liquide de frein DOT 4 motul
@triplebruno : j'avais lu quelque part quelqu'un qui avait les mêmes symptômes et résolus après changement du faisceau d'allumage
@pez1979 : pour l'huile de pont, le sujet est évoqué ici :
http://www.subarupassion.com/t4699-Huile-de-boite-Forester-Turbo.htm
