boitier telecommande
Post boitier telecommande
Depuis quelque temps, ma télécommande donne des signe de faiblesse, à savoir, marche par intermittence, un coup elle fonctionne un un autre pas.
J'ai bien sur changé les piles, pareil.
Et d'un coup plus rien.
Cela ne viendrait-il pas du boitier de la voiture?
J'aimerais savoir à quoi il ressemble et où il se cache.
Merci à vous
SaluS , il me semble qu'il est dans le plafonnier ou ce trouve les deux  lumière de lecture vert le rétroviseurs central.
Salut,en suivant le raisonnement de Pez,ca semble être le meme systeme que sur ma Legacy,entre les deux liseuses de plafonnier tu as un petit carré noir qui sert de recepteur infrarouge a ton transpondeur.
Un petit coup de nettoyant contact peut-être ?
Bon ayant aussi quelque soucis avec la telecommande sur mes foz j'ai demonté le bloc avec les 2 liseuses ... resultat rien du tout le bloc recepteur n'est pas à cet endroit wall
